Привод дросселя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Привод дросселя. вывод темы на печать
Dilovar
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 11:56
Мужики,
подскажите как можно победить этот поганный ззуд, дребезжание в приводе (тяги хрящи и т.д.)?. Пока машина стоит так все нормально, как трогаешься и едешь начинаются такие трели.
Все смазано все чисто и отрегулировано - просто конструктор урод видимо моральный был.
Как эту хрень победить?
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:07
Блин, такая же беда. Стоишь - все нормально, а в движении чуть газ притопил, и начинается (на любой скорости, на любой передаче, не детонация). Все нервы уже этот звон измотал.
Я вот хочу попробовать одно заднее колесо вывесить, и стоя на месте как бы поехать. Будет ли проявляться эта хрень? Если да, то тогда уже будет лучше понятно, что именно звенит.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. снежка и 21144 2008г. (не мой)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:26
Dilovar
Это тяги привода дросселя дребезжат??????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 12:54
Женя 21063 писал(а):
Dilovar
Дык я понял это, но бороться как? - некоторые предлагают разрезать железку тяги и соединить их изоляцией провода - для разьеденения жесткого контакта двигателя и гашетки.
А кто еще как боролся интересно?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:36
Ну, только что была тема! Опять поиском не пользуемся!
Смотреть здесь: Шум в приводе дроссельных заслонок
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 13:59
Да, была такая тема, но раз уж новая появилась... Как-то на душе легче стало, когда вижу, сколько людей с этой проблемой. У меня тоже звенит, скотина! И именно в районе педали газа. Это не тяги привода заслонки (по крайней мере на моей машине). Недавно специально снимал пластмассовое крепление тяги с рычага педали газа. Если дёргать рукой, тяги не издают никаких звуков в любых положениях. Но зато рычаг педали газа при нажатиях где-то обо что-то стукается. Звук, конечно, не дребезжащий, но по металлическому тембру это самое оно. Я, блин, как только ни пытался заглядывать в пространство за двигателем; даже зеркало подсовывал! Визуально нигде ничего ни обо что не задевает. Когда задолбался смотреть, плюнул, и поставил всё на место, только тяги немного подтянул. Причём после всего этого звон куда-то пропал! Правда, ненадолго: деньков на пять. Щас опять тут как тут, зараза!
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
