Романн
Несколько раз происходило одновременно: ложилась стрелка спидометра на 0 + не считался километраж + загоралась лампочка Check Engine. Происходило это в городе, как сразу после запуска двигателя, так и во время езды. Но длилось недолго, так что я забивал.
Потом произошло на трассе, во время долгой поездки. В результате пол дороги (км 250 наверное) ехал в таком состоянии. После этого напрягать стала проблема.
Что это может быть такое и как лечить, может кто подскажет?
машина - 2112, пробег около 20т.
Tom669
Датчик скорости замени. Стоит 200 ру. и меняется за 5 мин. И мой тебе совет купи БК чтоб не задавать вопросов типа горит Check Engine, что может быть.
UDima
Авто: 099i & 101
Tom669 писал(а):Датчик скорости замени. Стоит 200 ру. и меняется за 5 мин. И мой тебе совет купи БК чтоб не задавать вопросов типа горит Check Engine, что может быть.
и по компу с ДИАГНОСТИКОЙ +1
Романн
Знать бы еще, где этот датчик скорости и как его менять....
UDima
Авто: 099i & 101
Романн писал(а):Знать бы еще, где этот датчик скорости и как его менять....
в книжном магазине есть книга с картинками по ремонту автомобиля (от За рулём или Третий рим) (~300руб)
как вариант купить (~250руб) или (~400Mb) качнуть мультимедийный мануал
netrat
а где качнуть ~400 ? дай ссылочку если не трудно, плиз
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
на коробке сверху проводок есть-снимаешь его-откручиваешь датчик!
УЧЕНИК
Не факт, что это датчик. Была такая же ситуация. Отломался провод колодки, подходящий к датчику. Заедь к любым электрикам. Пусть прозвонят колодку. Это не диагноз - это хроническое заболевание. Сама колодка рублей 20. Они все подскажут, т.е. электрики.
Tom669
У него пробег 20 тык и отломатся еще ни чего не могло.
УЧЕНИК
Как знать. Если есть лишнее бабло, то флаг в руки - беги сломя голову покупать новый датчик. Но в своей практике еще ни разу не встречал человека, который при отсутствии света в помещении первым делом пытался заменить выключатель,затем вскрыть всю проводку, а уже только после этого проверить лампочку !
Air Tech
Авто: ВАЗ 21093, ВАЗ-21104
"За рулем"- классная книжка! Комиксы для настоящих мужчин
Hflbcn
УЧЕНИК писал(а):Не факт, что это датчик. Была такая же ситуация. Отломался провод колодки, подходящий к датчику. Заедь к любым электрикам. Пусть прозвонят колодку. Это не диагноз - это хроническое заболевание. Сама колодка рублей 20. Они все подскажут, т.е. электрики.
8-) Ну да, заезжали. Одна диагностика пол-датчика стоит да плюс работа. Потом, человек поменяет датчик вместе с колодкой и плюс самоудовлетворение от качественно сделанного ремонта
А как найти датчик, да просто нужно открыть капот да глянуть на щуп уровня масла в коробке, потом взглядом пошарить на 2 часа (вправо-вверх) и найти где провода втыкаются. Там по месту уже несложно разобраться.
WerwolfX
тросик спидометра идет к нему, по тросику несложно найти датчик =))
UDima
Авто: 099i & 101
WerwolfX писал(а):тросик спидометра идет к нему, по тросику несложно найти датчик =))
кто курил? я курил? 8-) 8-) 8-)
УЧЕНИК
Какой тросик, господа? Все электроннное. Жгут проводки рулит, а тросик курит :cool:
Tom669
Может на самых первых машинах тросик стоял.
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
стопудово датчик, сам месяц назад обращался на форум по этому же вопросу! Так что покупай датчик меняй и будет тебе счастье! Единственная проблема, после замены лампочка неисправности двигателя не сразу потухнет. Отключи аккамулятор на минут 15, чтобы обнулить комп!И все будет ОК!Удачи
