Как поменять резинки на задних амортизаторах ?????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как поменять резинки на задних амортизаторах ????????? вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:07
Скажите какие нибудь секреты замены резинок на задних амортизаторах
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:10
Да никаких вроде секретов, всё просто до безобразия... Старые снимаешь, втулочки чистишь, новые надеваешь, втулочки не забыть вернуть на место соответственно, болты и шайбы на места вернуть, затянуть... Вроде всё...
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 18:24
Или 200 рублей, чтобы не пачкать руки.
Заодно попросить на все остальное поглядеть "опытным" глазом.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:15
и узнаешь, что тебе необходим срочный ремонт как минимум на 5000р
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:27
Спасибо за советы.
Вчера нижние поменял, оказалось несложно.
Кто знает что представляет собой верхний болт заднего амортизатора?????? Вчера искал его шляпку в багажнике так и не нашел
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:52
Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:56
Женя 21063 писал(а):
Спасибо за советы.
Самая главная особенность верхних шпилек, не сорвать резьбу иначе писец, у меня такое было не 04 менял и сорвал резьбу, была полная ж#@а!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:13
там система такая: в багажнике перед сиденьем идёт полочка небольшая. это силовой элемент кузова. так вот, болт вварен внутрь! чтобы до него долезть, надо резать металл полочки, а потом хрен знает чем вырезать место, где он приварен к кузову. у меня была беда - прогнила стенка кузова, где к болту крепится амо и начало болтаться и грохотать. долго бился, пока понял в чём дело, потом опытный автослесарь сделал (сам бы никогда не справился).
в случае, если болт крепко стоит и не шевелится - с чистым сердцем откручивай гайки и меняй резинки.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:57
предварительно чистим с него грязь и замачиваем вд-40
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
