Подкрашиваем сколы (на примере пластика)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подкрашиваем сколы (на примере пластика) вывод темы на печать
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 00:59
Чтоб пост не затерялся в глубинах топика про покраску декорантом обвеса, решил открыть новую ветку, так как каждый раз объяснять на пальцах уже устал, хотя и объяснять то нечего.
Итак, что мы имеем:
Имеем скол, в моем примере "обтертость" о бетонный блок (как всегда кликаем на картинках для просмотра в исходном размере).
Попутно загадка тем, кто настаивал на том, что будет видно. Найдите на фото где уже подкрашивался пластик металликом?
В магазине покупаем подкраски нужного нам цвета. Место подкраски предварительно обрабатываем уайтспиритом. Ацетон ни в коем случае, испортите краску.
В виде фломастеров подкраски для обычной краски (не металлик). Принцип простой. Надавливаем на стержень, на него вытекает краска, потом аккуратненько заполняем ей место скола.
В баночках с кисточкой краска и лак для металлика.
Кисточкой аккуратненько заполняем место скола.
Под словом "заполняем" подразумевается заливка ямки скола заподлицо с краской. Излишки промакиваем фильтром от сигареты или безворсовой салфеткой.
После того, как краска засохнет (полчаса-час) наносим пару стонких слоев лака с промежуточной сушкой 5-10 минут. Лак слегка заводим на неповрежденную поверхность.
Даем высохнуть лаку в течении суток-двух. Ездить можно через час-два.
После того, как лак засохнет, берем в руки дрель с полировочным кругом и полироль. Абразив брать не надо, достаточно обычной полироли. Полируем место закраски и наслаждаемся результатом.
Завтра выложу фото
Теперь отгатка на задачу для тех, кто не нашел
Видно только с очень близкого расстояния. И то, подкрашено не идеально, подкраски небыло, красил ватной палочкой на которую наносил краску из балончика.
Еще один ракурс
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
York
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 08:42
В ФАК!!!
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:12
CTPAHHuK
СПАСИБО!!! Very Happy
Вопрос: что если полировать ручным способом?
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 09:37
Думаю, что полировать ручным способом тоже можно, только это дольше получается Smile Но результат врядли измениться 8-)
Моя подпись слишком длинная Sad
BoTar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 10:36
gab-ildar писал(а):
CTPAHHuK
Можно и руками. Просто если полировать руками, то кромки лака плохо заполируются.
Но впринципе, если попотеть, то нормально будет.
SAY
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 10:57
CTPAHHuK
У меня были такие же практически повреждения (ободран угол бампера)
процедура ремонта была один в один как ты описал!!!
только вот не допер я отполировать его как следует с помощью дрели с полировочным кругом! Завтра же отполирую, а то уже как год с непонятным потускневшим пятном езжу!!!
Огромное уважение тебе за данную информацию :cool:
LadaSamara 2115
SAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:51
Обормоты большие на дрели не ставь - спалишь покрытие.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAY
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:09
Бармалей_GMN писал(а):
Обормоты ......
ладно, не поставлю!!!
улыбнуло!
зы: наверно обороты!!! Very Happy Very Happy Very Happy
LadaSamara 2115
Sever2115
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 18:05
А если по метеллу уже ржа пошла, порядок каков? Преобразователь ржавчины-краска-лак-полироль? Спасибо, Странник, понятно даже деревянным Smile
Не переходи yлицy на тот свет!
Sever2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:18
York писал(а):
В ФАК!!!
Сделаем!
CTPAHHuK Спасибо! Хотя у меня и нет таких бамперов, но все равно спасибо :cool: Другим полезно будет.
Ссылку в коллекцию добавил.
hotsauce
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 23:46
2 Странник
вот снял с 14-й спойлер и там по краям пятой двери остались царапины, причеём даже не царапины а целые потёртости на металле, и как мне показалось даже маленькие точки вроде ржавчины! Может?! Подойдёт этот твой ФАК к моей проблеме?что делать??
Чтобы не быть голословным фото прилагаются. Сегодня утром купил на рынке уайтспирит и карандаш металлик с кистью и иголочкой. Лак обязательно? Там на фото присматрись видны точки с ржавчиной.
hotsauce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:34
Если пошла ржа, то нужно смотреть какая.
если просто желтизна по перла, то преобразователь ржавчины, грунт, краска, лак, полироль.
Если ржа внутренняя (когда краска пучиться), то тут бесполезно бороться. Способ только один, высверливать поврежденное место и заделывать отверстие шпатлевкой со стекловолокном. В любом случае ржавчина должна быть убрана вся, иначе труды будут напрасными.
hotsauce
Если ржи нет, то пойдет. Прежде чем ставить спойлер наместо, проложи под него резиновые прокладки, чтоб пластик не терся о металл. Можно проклеить шумкой, типа битопласта или СПЛЭНа.
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 18:05
У меня куча сколов на капоте, некоторые до металла, соотв-но внутри скола ржа. Ничего не пузырится просто точка. И таких точек - куча.
Поясните пож так же развёрнуто: что делать? Понимаю что ржу надо убрать а потом заполнять скол краской и лаком. Преобразователем ржавчины?
Поясните пож технологию.
ВАЗ21093i 2001г.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hotsauce
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:16
Странник
я ездил в сервис центр, там сказали, что это не гарант. случай потому что точки ржи на местах стыков кузова со спойлером, но если ржа выйдет за стыки, то они уже будут делать. И в сказали мне что пока можно просто закрасить карандашом и всё! Как поступить? Гарантии остался 1 год (30 тык точно не отгоняю). машина всегда на открытой стоянке.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:52
Michael vlg
Преобразователь ржавчины наносится кисточкой. Это такая жидкость поносного цвета. После суток отстоя, на месте ржи появляется белый налет. Его нужно уделить аккуратно. Вернее не все, а только то, что легко будет удаляться тряпочкой. Вобщем мочим тряпочку в уайтспирите и протираем обработанные места.
Затем, наносим тонкий слой грунтовки. Грунт покупаем не аэрозольный а баночный. Наносить удобно заточеной спичкой или зубочисткой.
Дальше все как описано в первом посте.
hotsauce
Однозначно закрашивать. Все дефекты кузова вылезли бы уже, так что забей на гарантию. К томуже гарантии не лишают всей сразу, ну лишат тебя если что на кузов. А на ЛКП помоему вообще гарантия не распространяется.
Металлик не бывает в карандашах. Только кисточки. Заполни точки с помощью зубочистки и обязательно проложи прокладку между дверью и спойлером.
hotsauce
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 23:45
Странник
Есть удалитель ржи, грунтовка, кисточка и иголочка металлика, но нету лака. Обязательно потом лаком покрывать? Если нет, то чем это чревато? А спойлер я специально снял и ставить не собираюсь.
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:04
CTPAHHuK
Скажи пожалуйста, у твоей подкраски есть какой-то номер или название?
Просто у меня такой же цвет. Я бы воспользовалась любезно предоставленной тобой информацией. Спасибо. Smile
21140, потом Нексия, теперь Мицубиси Лансер Х
malinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoTar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:36
Цвет у него называется "Франкония", номера ее не знаю Confused
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 09:26
Солнце, я знаю, что цвет называется франкония, Smile я ж написала, что у меня такой же. Просто у нее есть по крайне мере два оттенка... Вот я и спрашиваю номер подкраски. Весь капот от камней в белых звездах...
BoTar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 09:58
Не знал, что у нее два оттенка есть... Вообще по машине разбросаны обычно бумажки с номером краски - поищи, у меня такая в багажнике прилеплена была. Можно просто купить 2 фломастера, покрасить где нить в незаметном месте и посмотреть подходит цвет или нет Smile
WhiteWind
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:07
Ну я тоже обнаружил, что у ПРИЗа 2 разных оттенка. Раньше - золотистый был, теперь какой-то зеленоватый... Хотя ХЗ..
...в инструкции же ясно сказано: "После сборки доработать долотом и напильником."...
WhiteWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:11
У меня порожек красили по гарантии. Вся машина одного цвета, а правый задний порожек другого.
О сколько нам открытий чудных...
Посмотрю в обед номер краски. Главное, чтобы фломастер так же маркировался.
BoTar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:20
Когда красили могли не тот оттенок взять, схалтурили, может вся машина чуток повыгорела, поэтому свежая краска по другому смотрится... На фломастерах номер краски совпадает с номером цвета машины. Еще не стоит забывать про лак!!! Ибо без лака это немного другой цвет, более тусклый 8-)
SAY
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:59
У меня тот же цвет!
Номер 105 франкония metalic темно-вишнево-малиновый.
LadaSamara 2115
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Я заметила, что если самары-франконии рядом стоят - цвет одинаковый, а если поставить рядом десятку - она будет более тусклой и темнее. Вот именно такой мне и выкрасили.
Страница 1 из 2
