Последнее время сильнее и сильнее дребезжит резонатор (первый после двигла) особенно на 2100 об. или если на кочке встанешь.если трубу чуть в сторону гнёшь перестаёт.На жесткую проволоку вешаешь трубу - идёт вибрация на кузов.Хотел менять жалко - ни грамма не гнилая. Новая тоже может дребезжать сказали ребята.Подскажите есть ли способ борьбы с этой блохой .
поменяй хомут или попробуй затянуть
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
я менял недавно и сейчяс стало гриметь а на скорости такое ощющение что гдето сечет
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
есть один бюджетный способ...
стучать по резонатору пока отвалившуюся перегородку не расклинит
но лучше менять
взять тольяттинскую нержавейку
к меня весь выпуск их
я доволен
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Залезь на подъемник и посмотри откуда звук идет. Если крепления, то затянуть хомуты или поменять, это верно. Если резинки подвески ослабли - то может перекос быть и стучит по кузову (днищу). Или просто неровно соеденены резонатор и задняя банка, опять же чуть ослабить хомуты и попроворачивать относительно друг друга части глушака, чтобы при качании рукой никаких стуков не было..
Когда я ставил резонатор новый, то так и проверял - сейчас ничего не стучит.
А если что-то внутри - тут сложнее.. здесь не подскажу что делать..
tramp
у меня тоже резонатор опять затрещал, первый раз вылечили прошлой осенью, стучали по нему молотком пока не замолк, хватило на полгода
