d007
Вчера обнаружил одну весьма неприятную засаду с вставками Эргон для зеркал - самое зеркало к пластмассовой вставки крепится .. НА ДВУХСТОРОННЕМ СКОТЧЕ! В итоге, при резком торможении, во время обильного дождя, зеркало просто отваливается от пластмассы! Попал вчера с этим глюком
Повезло, что во время заметил и успел поймать самое зеркало, до того как оно отвалилось окончательно
За полчаса была проведена модификация - отодрал эти липучки и посадил зеркало намертво к пластику на эпоксидку ...
Блин, но что за козлы эти Эргоны, ну как так можно зеркало то крепить
p.s. советую всем владельцам этих вставок, переклеить само зеркало, иначе можете попасть как и я ...
D_Garry
Авто: RMII
Это не только Эргоновцы... Я, по неопытности, сразу попкупки машины, решил поменять зеркала, старые были треснутые, регулировка не работала. Вместо того, чтобы взять ремкомплект и пару элементов с подогревом, взял два зеркала. Корпус-пластик, зеркальный элемент-на том же самом скотче двухстороннем. Вобщем, после первой же регулировки у доного из них треснул каркас (где шарик регулировочной тяги держится). Плюнул и взял Политех с подогревом тросовый, называется, почувствовал разницу
Каламбур
Авто: 21140 Люкс. Цвет-талая вода
А я сразу поставил вставки Эргон с подогревом,теперь если и отвалятся,то проводочки удержат и зеркало не потеряется!
Подогрев - рулит!!! :cool:
СБИ
Может я вас разочарую, но Политех тоже на двустороннем липком ленте
D_Garry
Авто: RMII
СБИ писал(а):Может я вас разочарую, но Политех тоже на двустороннем липком ленте
Эхх, халтурщики везде....
Xpert
Свой человек
СБИ
Политех на 4 саморезах прикручивает пластикоевое крепление, к которому в свою очередь крепится зеркало. А вот как зеркало крепится - не помню.
СБИ
Xpert писал(а):СБИ
А зеркало на липком ленте...
Xpert
Свой человек
2 года уже стоит и хоть бы хны. У знакомого - 3 года, тоже 0 проблем...
volokh
Boriskin
Авто: Лексус
Да щас....
Я его разбирал сам, ибо красил в цвет кузова, всё на винтиках, правда у мня электро :cool:
dimon2109
Авто: ВАГ
Boriskin писал(а):СБИ писал(а):Может я вас разочарую, но Политех тоже на двустороннем липком ленте
Да щас....
Цитата:Xpert писал(а):
СБИ
Скотч там, как и везде!
d007
В общем будте бдительны, лучше переклеить зеркала - ибо под этот двухсторонний скотч все время попадает вода и ослабляет его силу! И рано или поздно он отклеится в самый неподходящий момент
На эпоксидке зеркало плотно прижимается и под него уже вода не попадает, и самое главное его уже ваще х*р отдерешь
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
сегодня приобрел такие вставки, возникло несколько вопросов
1. Куда пропускать провода? на штатных заркалах только одно отверстие где рычаг регулировки, провода могут перетереться и замкнуть.
2. как их подключать? Наверное логичным было бы подключить к кнопке обогрева заднего стекла, чтобы вместе включались. Только как не знаю. Куда именно подцепить для этого один проводок, второй как я понял можно на массу кинуть (любой из двух).
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Просто плохо приклеили или скотч был бракованный. Все стеклышки, правильно сказали, на скотче сидят практически у всех. У меня эргон с подогревом года 2-3 стоит без проблем. На одном зеркале чуть амальгама испортилась с краю, только этот дефект.
d007
AlexVic
там как не клей всеравно будут отходить ... и вот почему:
из-за зазоров вызванных скотчем под зеркальце попадает водичка, которая там застревает и делает свое дело(отклеивает этот скотч), при резких торможениях соотв эффект усиливается.
Я опросил знакомый народ, кто эргон юзал - у многих после обильных дождей вставки отваливались
Проще для перестраховки приклеить на эпоксидку и спать спокойно ...
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
купил эргоновские вставки, отклеил по просьбам трудящихся (и вправду двухсторонний скотч), приклеил на обувной клей
Завтра ставить буду, в дальнейшем проверю на прочность при езде... Отклеиться не должно!
klolik
Авто: 21140i, 2003
Funky_man
Археолог.
ТЕВ
я до установки на машину, начитавшись форум что со временем появляется коррозия вокруг кромки зеркала, промазал щель между пласмаской и зерколом черным герметиком.
Funky_man
Да, кстате клеил, обнаружил что зазоры остались. Посмотрел на стоковские там все идеально, щелей нет. Надо будет тоже черным герметиком пройтись
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
А я пару раз менял вставки. Вроде бы стандартные. Но настроить нормально не могу - вниз вижу. Может высоко сижу?
Один раз пробовал штырь на задней части вверх выгибать, нагревая пластмассу в которую он залит - помогало.
ТЕВ
Валенок
может скелет погнут в корпусе?
Валенок
В обоих такая фигня. Максимально вверх сдвигаю, а все равно надо еще выше.
luchsergey
Это не самая засада,что выше описана.
А самая засада вот в чем:
купил и поставил эргон асфера антиблик оба прошлой зимой.нынешней недавно образовался с треском скол справа снизу на правом зеркале.Думаю куясе где я камешку так словил.Ну он не шипко мешал,но добросовестный представитель эргона(хвала ему)по аське сказал что гарантия рулит мол присылайте сменим.Я думал мол не сильно мешает скол етот,выхожу сажусь в тачку и епта два новых скола на левом,один внизу с наружи маленький и другой конкретный с отслоением зеркала с пятак.пришлось снять и отправить,жду замену.
В беседах решили что от морозов долгих из-за разных коэфициентов расширения материалов и что замененные тоже возможно потом полопаются.щас поставил простые правая сфера ,левая плоское-еле нашел,тк сток зелёные успел задарить.И кстати нормально вижу вроде все в эти.
luchsergey
Валенок
так и есть: которые купил щас на временное пользование тоже никак не мог толком настроить и шайбы под шпильки ложил короче видимо так сделано косячно,а в эргоновских номано всё видать было.Жду замененные эргон с нетерпением лишь бы не скалывались больше.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Валенок писал(а):В обоих такая фигня. Максимально вверх сдвигаю, а все равно надо еще выше.
Был такой совет - нагреть штырь с резьбой свечкой или зажигалкой и аккуратно подогнуть как надо.
