TForum
Авто: 21099
Подскажите, если у кого есть такой опыт - когда на хрустящей гранате "доездишься" - в итоге заклинит колесо или просто машина не захочет дальше ехать (типа провернет всю начинку привода и момент не будет передаваться на колесо) или еще как.
З.Ы. Хрустит левая наружняя и походу внутренняя какая-то (на прямой тоже похрустывает)
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Да вырвать может просто ШРУС.. колесо отвалится.. не полностью конечно.. но ехать дальше не получится.. лучше не затягивать.. если сильно хрустит не зависимо от крутизны поворота и давления на педальку - лучше не тянуть и поехать поменять.. а лучше сразу в сервис съездить..
Red Dragon7
TForum писал(а):Подскажите, если у кого есть такой опыт - когда на хрустящей гранате "доездишься" - в итоге заклинит колесо или просто машина не захочет дальше ехать (типа провернет всю начинку привода и момент не будет передаваться на колесо) или еще как.
Колесо не заклинит,а сепаратор разрушиться и шарики вылетят на дорогу, лом будет вращатся в холостую,ехать уже не сможешь.
Если хруст,то лучше сразу меняй гранаты!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
От момента начала хруста до замены наездил 30т. А товарищу повезло меньше - 200 км не проехал и шрус развалился.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Езжу почти год уже, в день по 30-50км, причем при различных манипуляциях с подвеской изменяется степень хруста, сейчас хрустит не так сильно как скажем пол-года назад.
Red Dragon7
deicider писал(а):Езжу почти год уже, в день по 30-50км, причем при различных манипуляциях с подвеской изменяется степень хруста, сейчас хрустит не так сильно как скажем пол-года назад.
И зачем так измываться над подвеской ?
deicider
Red Dragon7 писал(а):И зачем так измываться над подвеской ?
В смысле? К томуже хруст не признак смерти, захрустела у чела граната он ее поменял а новая всеравно хрустит и че ? опять менять штоль. Это во-первых, а во вторых не хочу выкидывать деньги только на одну гранату, а хочу все 4-е менять, но все никак денег не наберу, плюс к этому мой максимализм который мне не позволяет менять только одну деталь на узле, если менять все шрусы то менять и масло и сцепление а с деньгами пока напряг. Так что буду катататься либо до смерти сабжа, либо до повышения зарплаты.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
А сцепу-то зачем менять если ШРУСы хрустят.Для их замены коробку снимать не надо
Shoorup
Авто: Ваз 21083 16v
у меня хрустела тыков 15 а потом у магазина руль по сильнее вывернул и всё шарики выпали
Red Dragon7
deicider писал(а):В смысле? К томуже хруст не признак смерти, захрустела у чела граната он ее поменял а новая всеравно хрустит и че ? опять менять штоль. Это во-первых, а во вторых не хочу выкидывать деньги только на одну гранату, а хочу все 4-е менять, но все никак денег не наберу, плюс к этому мой максимализм который мне не позволяет менять только одну деталь на узле, если менять все шрусы то менять и масло и сцепление а с деньгами пока напряг. Так что буду катататься либо до смерти сабжа, либо до повышения зарплаты.
И какие решил взять гранаты ?
Если будешь менять,не забудь проверить не потекли шлицы на ломе!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
deicider писал(а):если менять все шрусы то менять и масло и сцепление
Не понял, для чего менять сцепу? Ты еще пол машины поменяй. Заодно... 8-)
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
у меня хрустели тыков 20... когда поменял, стал разбирать старые. Так там на сепараторе зазубрины были, как будто по нему, по каждой его лопасти, насечку сделали, глубиной в миллиметр.
И что в них было изношено - так и не понял...
Но, я думаю, еще столько же отходил бы на них - пыльники не рваные были.
deicider
Red Dragon7 писал(а):И какие решил взять гранаты ?
GKN
Сергей 22 писал(а):Не понял, для чего менять сцепу? Ты еще пол машины поменяй. Заодно..
Чет не нравится мне и вроде как помирать собирается хотя х.з., комплект новый второй год уже лежит своей очереди не дождется
Цитата:А сцепу-то зачем менять если ШРУСы хрустят.Для их замены коробку снимать не надо
Ну вот, будут шрусы менять заодно и коробку снимут и культурно сцепу поставят, чтоб потом лишний раз шрусы не дюрмызгать, а то блин варвары коробку на шрусах висеть оставляют.
altair44
Авто: матрёшка
а сепараторы никто не пробовал менять? у меня после замены машина прошла 30 тык - ни одного намека на хруст
Red Dragon7
deicider
LOBRO или GLO ?
GLO это вроде не GKN, или лобро или спидан, не помню что у них в нале а по коду незнаю.
Вроде лобро. Нашел код, это точно лобро.
Red Dragon7
deicider писал(а): GLO это вроде не GKN, или лобро или спидан, не помню что у них в нале а по коду незнаю.
Он самый дорогой!
Но вот отличие от GLO,у меня к нему нет притензий!
Dimms099
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет! Если хрустит даже прямо, то выход один. Менять ШРУС. Вчера вырвало у соседа, пришлось тащить его в сервис!
Storm
Вчера менял шрус весь день не на яме даже!!!
Пыльник был порван давно, захрустел. Разобрал и акуел! Само-собой все сухо, шарики пока были на месте. Нашел у себя в гараже шрус, который был куплен лет 10 назад хз какого производителя
Решил с него поставить внешнюю гранату.
Было страшно, опыта мало по таким делам!
В общем пришлось менять еще и внутреннюю гранату, т.к. там тоже пыльник начал рваться. Весь день убил вместо того, чтобы с зубиловодами в лес поехать! Но зато сделал! Сам! :cool:
Только с первого раза я его не плотно забил в обоиму, вследствии чего при повороте руля шрус соскочил и порвал пыльник. Но это не страшно. Со второго раза все получилось!
Жаль фотика под руками не было.
Плохо одно: зачем-то открутил ступицу (?) Сбил сход-развал! Зачем? Не знаю зачем!
Red Dragon7
Вообще-то,
ШРУС -это
граната и есть.
deicider
Он самый дорогой!
Не въехал малясь, претензий нет к ГЛО или ЛОБРО?
Red Dragon7
deicider писал(а): Не въехал малясь, претензий нет к ГЛО или ЛОБРО?
GLO - очень много подделок!
danmalik
Авто: 21099
А кто-что скажет про KRONER ? Купил привода в сборе, собрался ставить, но вот еще и цену бы узнать на замену.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Хрустеть может по времени от одного дня до нескольких лет, как повезет и как ездить будешь...
Большинство считают, что самые лучшие гранаты на Самару - ВАЗовские
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
20 тык хрустя обе, замена пока не состоится, финансовое положение не позволяет после сессии. Пусть ездят до последнего
