Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Скажите какие нибудь секреты замены резинок на задних амортизаторах
Да никаких вроде секретов, всё просто до безобразия... Старые снимаешь, втулочки чистишь, новые надеваешь, втулочки не забыть вернуть на место соответственно, болты и шайбы на места вернуть, затянуть... Вроде всё...
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Александр Александрович писал(а):шайбы на места вернуть, затянуть... Вроде всё...
Или 200 рублей, чтобы не пачкать руки.
Заодно попросить на все остальное поглядеть "опытным" глазом.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Адвер писал(а):Или 200 рублей, чтобы не пачкать руки.
и узнаешь, что тебе необходим срочный ремонт как минимум на 5000р
Женя 21063
Спасибо за советы.
Вчера нижние поменял, оказалось несложно.
Кто знает что представляет собой верхний болт заднего амортизатора?????? Вчера искал его шляпку в багажнике так и не нашел
Serge!
Авто: kia rio
Himik писал(а):Адвер писал(а):Или 200 рублей, чтобы не пачкать руки.
Серега 21074
Авто: 21074
Женя 21063 писал(а):Спасибо за советы.
Самая главная особенность верхних шпилек, не сорвать резьбу иначе писец, у меня такое было не 04 менял и сорвал резьбу, была полная ж#@а!!!
Himik
там система такая: в багажнике перед сиденьем идёт полочка небольшая. это силовой элемент кузова. так вот, болт вварен внутрь! чтобы до него долезть, надо резать металл полочки, а потом хрен знает чем вырезать место, где он приварен к кузову. у меня была беда - прогнила стенка кузова, где к болту крепится амо и начало болтаться и грохотать. долго бился, пока понял в чём дело, потом опытный автослесарь сделал (сам бы никогда не справился).
в случае, если болт крепко стоит и не шевелится - с чистым сердцем откручивай гайки и меняй резинки.
Tony999io
Авто: Saab 9000
предварительно чистим с него грязь и замачиваем вд-40
