ГенВик писал(а):Кто попробует полтавить изоплен (пенопластизолем еще вроде мона) пусть потом отпишется
Я прокладывал 2 года назад белой хренью (не помню как называется, похожа на вспененный полиэтилен, отформована волнами). Рулон 1м шириной, стоил около 50 р/пм.
Меняли усилители пола и совместили с промазыванием/прокладыванием:
1. Весь пол был очищен от старой мастики и гудрона.
2. Потом покрыл грунтом ГФ.
3. Все дырки заделывал стекловолоконной шпатлевкой или автопластилином.
4. Полости и швы обработал горячим мовилем, дыры в полости замазывал автопластилином.
5. Залил пол кардоном (выливал и размазывал).
6. Далее слой утеплителя, а на него штатный ковер.
Дно снизу не обрабатывал (хотя надо было), шума стало гораздо меньше, чем с заводской шумкой.
Зимой 2004-2005 ездил мало, этой зимой каждый день, летом на рыбалках когда форсировал водные преграды вода чуть просачивалась через нижнее уплотнение одной двери, попадала ли снизу - не смотрел.
Первый раз залез туда в конце апреля, когда разбирал салон перед капиталкой: утеплитель прилип к кордону хрен оторвешь, на нем лужицы воды, местами сталь просела из-за коррозии снизу дна.
Сейчас буду делать тоже самое (может чего-нибудь добавлю).
