Vlad B
Когда в пробке едешь на передаче в режиме ХХ, т.е. педаль не газа не держишь. Рывками идет, а не плавно, чувствуешь себя как в старом прядильном станке.
Tom669
Не знаю у меня на хх катится ровно без рывков.
Energo
Опа! Почти тоже самое хотел запостить - именно в пробке или вообще при "неспешном" движении на 2ой передаче когда газ не давишь а машика "тянет сама" как бы мягко и нежно не нажимал на газ всегда получаю "рывок" который еще секунду "устаканивается". Тоже самое если слегка давишь газ и совем отпускаешь - мгновенное торможение двигателем с тем же рывком и устаканиванием. Очень раздражает.
Был сегодня на сервисе (мыл машинку) и спросил между делом... говорят может датчик какойто (забыл) что неподалеку от холостого хода сидит (не ДПДЗ) но смотреть надо говорят... черт его знает что такое
Я вобщем то мало в этом понимаю... думал датчик холостого хода (или регулятор... как его там) что рядом с ДПДЗ дурит... тем более что комп недавно дал ошибку на него... но тут в форуме нарыл что показания должны быть 120 в начале и 48 на полностью прогретом - так в общем то и есть примерно - 48-50 показывает и 120 в начале.
Vlad B
Energo писал(а):Опа! Почти тоже самое хотел запостить - именно в пробке или вообще при "неспешном" движении на 2ой передаче когда газ не давишь а машика "тянет сама" как бы мягко и нежно не нажимал на газ всегда получаю "рывок" который еще секунду "устаканивается". Тоже самое если слегка давишь газ и совем отпускаешь - мгновенное торможение двигателем с тем же рывком и устаканиванием. Очень раздражает.
Вот я думаю либо РХХ туда-сюда шток гоняет, либо фиг знает уже.
РХХ должен на ХХ показывать 29-35, если больше, то засран дроссельный узел.
Energo
Порылся в сети - большинство валит на прошивку заводскую. Так ли это? Если да то на какую имеет смысл заменить?
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Vlad B писал(а):РХХ должен на ХХ показывать 29-35, если больше, то засран дроссельный узел.
А это что за цифры?
У меня на хх машина спокойно едет, на второй передаче не нажимая на газ могу до работы доехать дорога вся в горку идет, я после восьмерки пересел первый раз офигел, как такое может быть
Щас уже привык.
А вот после того как газ сбросишь (торможение двигателем) и едешь так некоторое время, то потом как тихо на газ не нажимай все равно машина дергается (на второй заметно сильно, на 3 и 4 почти нет), у меня ощущение что заслонка как будто застревает немного, а потом как газ сильнее нажимаешь резко открывается и машину дергает.
direct
У меня тоже такое наблюдается. Да и не встречал, что бы по-другому было. Привык уже. Скорее всего действительно из-за прошивки. От ДПДЗ ничего не зависит - несколько уже пробовал ради интереса, в т.ч. калужский безконтактный - никакой разницы.
Что характерно - на стоячей машине не могу держать например 2000 оборотов. Стрелка либо выше ползет, либо провал до 1500. На ниссане у меня нет проблем - с газом все четко, хочу 2000 - пжалста, 2100 - нет проблем. А тут нажимаешь на газ, растет до 2000 и дальше ползет. Причем стабильных только 2 положения - либо обороты растут, либо падают до низких.
corax
Авто: 21122
На моей предыдущей 21102 не было такого(было уж если сильно дергать педалью), правда и ЧИПованная она была. Может прошивка и влияет.. А вот сейчас на 21122 дергается.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
vladip
Мне в этом случае помогла промывка форсунок.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
С нова деогается. Забил. Так как мозги перепрошить не имею возможности. Гарантия, мать её так.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
тоже дёргаюсь...положил прибор...кроме этого в тазе проблем полно. 8-)
Swen
Авто: 21124
Дергаетца собакка. Раздражает ужасно, особенно на 2-ой передаче. Так и езжу в "прядильном станке"
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
и у меня тоже дёргается на 1-ой 1200 об. и на 2-ой 1200 об. Надоело. Коплю деньги на хорошую диагностику и замену прошивки.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
похоже на бедную смесь... форсунки или давление в рампе смотри, подсос неучтенный....
на исправном двигателе не должно дергаться ни в каком режиме и прошивка ни при чем
Vlad B
Swen писал(а):Дергаетца собакка. Раздражает ужасно, особенно на 2-ой передаче. Так и езжу в "прядильном станке"
Не, это скорее заводская функция перемешивания, можно бетономешалку привязать, раствор будет всегда свежий.
Это называется как дешевле всего получить масло сливочное, с утра взял молока, вечером уже масло можно на бутерброд намазывать.
