Как я провел отпуск!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как я провел отпуск! вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:30
Пока в отпуске решил поменять цепь и МОК, ну и естественно сальник КВ, прокладки, башмак. Менял на станции - после замены через 200 км сорвало болт на звезде дополнительного оборудования. В результате загнуло все клапана. Но не бывает худа без добра - после вскрытия головки оказалось, что один клапан прогоревший. Все делал на станции вместе с мастером знакомым (поэтому обошлось всего в 500р + детали). После ремонта машину не узнаю: работает ровно, даже иногда кажется что заглох - супер!!!
Застучал одир рулевой наконечник, но делать пока нет времени. Скажите не опасно так ездить??
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:56
ну как думаешь если кповоротный кулак отвалится от тяги на скоростити это опасно или нет? Smile
с такими вещеми не шутят
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:18
Smile Smile Smile
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:21
охренеть - он же должен жрать как лошадь до етого, и дергаться...
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:29
Tony999io писал(а):
ну как думаешь если поворотный кулак отвалится от тяги на скоростити это опасно или нет?
Если на прямом участке, то может всё обойтись, а если в повороте - то здесь может быть намного хуже. Я лет десять назад на первой машине полгорода проехал с оторванной рулевой тягой (правда больше 40 не разгонялся). И ничего. До гаража доехал. Правда радиус поворота очень сильно увеличивается. При крутых поворотах приходилось выходить из машины и подбивать оторванное колесо ногой Smile
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:04
А можно определить что клапан прогорел, без разборки?????
У меня жрет много. на 10л. бенз проезжаю 90 км - это на абсолютно новом карбе
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:00
померять компрессию
а вообще расход нормальный
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:42
Tony999io
А народ вон пишет про 9-10 литров на 100 км по городу.
а компрессия 1-10; 2-9,5; 3-9; 4-10 была такая на холодном двиге где-то 3000 км назад.
На холодном потому-что на горячую она у меня не заводилась а в сервисе небыло прикуривателя.
Это как компрессия нормал или плохая????
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:10
да фиг ее знает про компрессию. Если не было прикуривателя, то как ты ее мерил? Для того, чтобы что то сказать нужен нормальный аккумулятор и стартер. А так хрен его знает.
90 км на 10 литрах это 10*100/90=11,1? Если по трассе - то много. По городу - то же сложно сказать. Скорее всего нормально. У меня 10,2 газа на 100 по городу в последний раз было. Стиль вождения спокойный. Садится брат на нее - расход до 12 возрастает.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:18
Alexey_05
А так вообще газа обычно же побольше расходуется.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:21
А насчет компрессии, мерили в сервисе нормально, просто я машину прогревать не стал, (она была еще не прогретая потому-что сервис рядом со стоянкой) потому-что она тогда горячая не заводилась и пришлось бы ждать пока остыла чтобы завести. А аккумулятор и стартер нормальные
