Как я колодки задние менял =)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я колодки задние менял =))) вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:02
Недавно сменил тормозные барабаны, колодки оставил старые, то ли надежда то ли еще какие то, короче тормозят хорошо, но хотелось поставить новые. Купил Лукас... Поставил, стал надевать барабан, с помощью молотка и какой-то матери забил, колесо не вращается совсем, ну думаю притрутся, сел тронулся, зад провис (при том что поменял только в правом заднем, для начала), проехал 1 км, остановился, из под колеса дым вонючий, барабан стал играть всеми цветами радуги Surprised перекалил, подождал немного, вернулся, снял нафиг, старые поставил, новые лукасы как новые, вот сижу и думаю как быть, денег то жалко :-(
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:17
sid21093
трахался на днях с зад колодками АТЕ, и вот что те скажу:
Если барабан не лезет от рук - НЕ НАДО его забивать. Уже признак того, что чего то не так. Далее, после одевки барабана, нужно покрутить колесо - если оно плохо крутится, то снимай, никакой притирки не будет, только ступицу можешь накрыть.
Как лечить: Есть две причины почему так херово все - первая(кот была у меня), это цилиндры старые, меняй на новые. Вторая - распорная планка заточенная под совковые колодки. Признаком является неплотное прилегание колодок к поршням цилиндра. В этом случае надо просто проточить больше паз в распорной планке, мм на три и все дела.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:24
d007 писал(а):
sid21093
вот я как раз это заметил, но точить на коленке не удобно было да еще и без напильника поэтому поставил все как было
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:39
sid21093
напильником ты не сточишь ... бесполезняк. Только болгаркой или еще чем таким.
С машиной лучше если видешь, что косяк, сразу его устранять .. иначе кучу времени и т д теряешь Smile
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:43
Вы чё, мужики????!!!! А тросик ручника кто ослаблять будет??? Ну даёте.... Smile Smile Smile Smile
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-m-d
Авто: ВАЗ-21086 -> ВАЗ-21083 -> Йопель Astra H Caravan 1.8A
А ручник-то ослабить не пробовали?.. Он же у вас под изношенные колодки скорее всего подтянут был.
a-m-d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-m-d
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:45
to Pazik
минута в минуту Smile
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:48
Pazik
умные мужики тросик ручника снимают нахер, ставят барабан, и если все ок, тогда подсоединяют тросик ручника. Иначе задолбаешься искать где глюки Smile
Pazik
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:50
a-m-d писал(а):
минута в минуту
:cool:
d007 писал(а):
Pazik
без комментариев)))
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:52
Во во ручник надо ослаблять, я поначалу тоже барабан забивать стал, но думаю чет не то, посидел покурил подумал, потом проверил свои домыслы и точно ручник оказался, ослабил и все без поблем встало.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:54
deicider
поэтому я и снимаю тросик ручника, чтобы не сидеть и не кумекать, где глюки могут быть, и почему барабан нихрена не лезет Smile
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:04
ручник по дефолту нулевой Very Happy
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:12
Ну и поршня не забыть забить аккуратненько в цилиндр. Они же саморегулирующиеся.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:14
Да вроде на задних не обязательно
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
