Стук при торможении и движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при торможении и движении вывод темы на печать
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:21
Ребята, нужна ваша помощь. При торможении, на скоросте 60 км/ч и на повороте у машины под днищем издаётся звук, аналогичен к тому, что к кардану прицепили молоток и он бьет по днищу во время кручения кардана. Что это? Как бороться? Есть версии: подвесной, тормозные колодки, полуося. И ещё: 1. подвесной должен находится по центру кронштейна или провисать, находясь как можно ближе к нижней планке? 2. Могут ли это быть болты крепления задних колёс? Они у меня иногда были на концах потёрты, вроде бы об что-то тёрли. Об что - не знаю. Скорее об стягивающую пружину тормозных колодок.
Спасибо за помощь!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:03
болт крепления хомута глушителя отвернулся Smile
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:10
Ты считаешь? А может что-то другое, мож редуктор надо смотреть?
Gott mit uns!
Alkalin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:01
Звук появляется при торможении колодками или при торможении двигателем? у меня сегодня тоже вскрылась такая фигня - только начинаю тормозить двигателем, отстаточно просто опустить газ - идут стуки. при выжатом сцеплении или на нейтрали стуков нет. при разгоне - тоже.
я непонимаю откуда стук, завтра еду на сервис. к чему готовится - незнаю(
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 21:57
Всё, разобрался, что было. Просто на полуоси накрылся подшипник, был большой люфт. Поменял полуось - всё ок!! Заодно полез поставил новые амортизаторы MS Germany так теперь вообще, как на иномарке едешь - под собой почти не чуствуешь кочек и ям! Да, ещё колодки задние тормозные поменял и отрегулировал, а то закусывало сильно барабан.
Gott mit uns!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 23:41
есть что-то похожее...
при движении накатом
под горку и по ровному.
Ритмичные стуки НЕ зависящие от скорости движения.
Думаю это люфтит кардан. (он ведь имеет свободный ход вокруг продольной оси). Думаю, условия движения вызывают его автоколебания, (причём с его собственной частотой!)
Geromo! У тебя частота ударов зависит от скорости?
Только ли при торможении всё происходит?
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 22:04
НЕ ,было ещё на холостом ходу. Но, как я уже писал, всё устранил. Поменяю ешё левую полуось - вообще будет рульно Very Happy
Gott mit uns!
Andron_nsk
Авто: ВАЗ 21053, 1997г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:42
точно такая же ерунда... стучит что-то... Если вывесить колесо и покрутить градусов на немного туда-сюда что-то постукивает, как будето люфт (это можт и фигня, но вот при торможении двигателем стуки - плохо Sad )... месяца 3 назад коробку поменяли (4ст на 5ст заменили) с тех пор, вроде, и началось...
Andron_nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
