!Шняга!Про замену полуоси и подшипника ступицы левго колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> !Шняга!Про замену полуоси и подшипника ступицы левго колеса вывод темы на печать
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 02:27
сегодня наконец сам убедился в том что виной дикого биения колеса на сукорости от 100-120км час является не крво отбалансированное колесо а совсем децл кривая левая полуось. заметил это када машину на домкрате поднял за левый передний угол и врубил 5 скорость и разогнал до 118км час при этом разгон был нормальным - а в период 100-120 км тормозной диск со ступицей стало узасно дико колбасить.
собственно вопросы:
1. точно ли это кривая полуось и подразбытый подшипник ступицы?
2. можно ли поменять только полуось без подшипника и исчезнет ли дикое биение?
3. разбиты ли шрузы?
4. может от этого разбиться подшипник шруза в коробке?
p/s/ заметил что на скорости 120км резинка на внутреннней гранате под чумовыми силами инерции странно вытягивается в проскости врашения и при снижении оборотов полуоси до 110км она принимает привычную форму пыльника внутренней гранаты
Ваз 21102. 2004г. Млечный путь.
mixacb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 06:34
На счет пыльника. А ты себя раскрути до таких оборотов. Тоже раздуешься. Так что судьба ему так раздуваться.
Полуось это что???
Подшипник выявишь простым раскачиванием колеса (вывешанного)
Если есть люфт, то его почувствуешь.
Шрузы вряд ли разбиты. Ибо единственным признаком их износа является хруст. В зависимости от шруса (внутренний или наружный) хруст либо при повороте (чем круче, тем слышнее) руля, либо при ускорении на ровной поверхности)
Подшипник шруза в коробке это что???
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 06:37
И совет, за одну сторону в будущем домкратом не стоит подымать передок, и при этом раскручивать до 118 Very Happy
Ибо не долека ситуации: остались от козлика рожки и ножки...
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:05
120 км/ч на одном вывешенном колесе по спидометру в реалии - 240 км/ч!!!!!!!
...так пыльник ваще разорвать может!!!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:06
Вот-вот... и я про тоже. Да и о вибрациях тут уже другая тема...
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:13
:-D Smile Smile Smile афтор жоттт
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
