Aнджей
Машина 2105, сегодня при попытке заглушить двигатель проигнорировала даже вынимание ключа и продолжала работать! Заглушили отсоединением топливной магистрали. После этого в машине отказала вся электрика, проверили аккум, массу, предохранители и контакты с реле и блоком предохранителей. При ключе в положении "зажигание" слышно за торпедой еле слышное потрескивание и щелчки от срабатывающих реле (еле слышно) при этом иногда включается датчик бензобака. Короче машина омертвела, блин.
Неужели пробой жгута? Кто сталкивался с такой фишкой? Спасибо за внимание.
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Aнджей
DemonMihail писал(а):монтажный блок смотри
Что есть монтажный блок? И где он находится?
Lednik
ж0сткая резина
может сам замок зажигания, вернее его контактная группа?
8-)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Aнджей
Lednik писал(а):может сам замок зажигания, вернее его контактная группа?
8-)
Нет. Приехал домой, стал спрашивать более конкретно как все было, короче тупо оказался разряжен аккум, поскольку стартер заклинило и он постоянно крутился на заведенном двигателе, соответтвенно сабж сел в ноль, о чем я вначале и подумать не мог.
ЗЫ. Гребанные белорусские стартеры.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Анджей писал(а):поскольку стартер заклинило и он постоянно крутился на заведенном двигателе
Там же скрежет стоит, как от фрезеровального станка...
Только раз еще в жизни подобное слышал, когда из интереса запустил древний винт Quantum (от него еще
такой дым пошел...
) Как можно было
этого не услышать???
Aнджей
Psychogenic писал(а):Анджей писал(а):поскольку стартер заклинило и он постоянно крутился на заведенном двигателе
такой дым пошел...
) Как можно было
За рулем был отец, а у него по машине 3 понятия:
1) заводится и едет.
2) заводится и не едет.
3) не заводится и соответственно едет на буксире.
Lednik
ж0сткая резина
Анджей писал(а):Нет. Приехал домой, стал спрашивать более конкретно как все было, короче тупо оказался разряжен аккум, поскольку стартер заклинило и он постоянно крутился на заведенном двигателе, соответтвенно сабж сел в ноль, о чем я вначале и подумать не мог.
Круто!
Анджей писал(а):ЗЫ. Гребанные белорусские стартеры.
это точно, голяк-с. бери КАТЭК. можно с планетарным редуктором, хотя х.з. в Симферополе они наверно песец дрогие.
8-)
