С классики пересел на "зубило"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> С классики пересел на "зубило" вывод темы на печать
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:45
Всем привет! Купил Ваз-2108 1992 года, до этого ездил на Ваз-21073 1986 г.
Сразу столкнулся с рядом проблем. На нейтралке слышен сильный гул, когда выжимаю сцепление, гул пропадает. Подскажите что может быть (выжимной или первичный вал или подшипники)?
Не работает спидометр. Заменил тросс, заменил в коробке ролик. Все равно не работает. Не пойму что еще надо менять. Подскажите?
kara 77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:46
92-й год...хммм :ooo:
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:48
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96924&highlight=
Ivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:14
На машине 92 года может и первичный вал и выжимной и т.д.
Обычно проблема в подшипнике первичного вала.
Может в приборке проблема?
Почем взял?
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:36
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:37
Следуещая наверно будет 10ка 98г Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:45
Да старовата машинка, может быть всё что угодно с ней не в порядке.
Если приборка, то попал на хорошие деньги, а так, сам посмотри получше, разбери там всё, не так уж сложно (0конечно если есть время), но я думаю есть, еслип не было. взял бы другую машину. Удачи.
DION писал(а):
zIBiT писал(а):
92-й год...хммм
Чё сразу факать человека, с чего-то надо начинать.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 22:42
Начало вроде бы было положено.
Мы не факали, просто удивились, как же это так, что на машине 92го года вот так вот всё работет, да ещё и шумит. А ведь не должно...свежая же!
Просто человек хочет от машины ТАКОГО года работы, как от новой. И новые то не все работают идеально.
Я пока капитально не вложился, не ехала, как хотелось бы...
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:17
DION писал(а):
zIBiT писал(а):
92-й год...хммм
Спасибо за отзыв. Но пробовал крутить тросик, на приборке стрелка дергается.
Грин
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 17:27
не выжимной это, коробка.
масла долей в коробку и езди, пока передачи втыкаться будут:)
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:46
Да вложиться не хило нужно, чтобы устраивала а не просто ехала...
За год привел свою 93-го, в болемене то что хочется, до этого чувак на ней просто ездил, к сожалению на чтото солидное нет денег так и приходится оправдывать пословицу "Машина - запчасти оптом"
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
DION
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:30
Я лично уважаю людей которые сами пытаются разобраться не ездя по сервисам
А тех, кто не плачется мол то сё и сам ремонтирует двойной респект :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:42
Спасиба брат на Самаре! Drinks or Beer , только по сервисам все-равно мне ездить приходится, клапана, там, или сцепа, там быстрее . Но при необходимости могу, и сам, а по мелочи - так вообще запросто, и не напрягает, тут ещё дело в ремонтной базе: у меня, например, гараж, что квартира. Все есть, все удобно. Зато ты уверен на 100% в ней и на рыбалке, могешь, например, залезть по самые уши в грязь, как я Laughing и даже вылезти оттуда. А с понедельника на работу на ней!
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:25
Масло проверил и долил, гул не исчез. Гул есть на нейтральной передаче, по идее в самой коробке ничего не вращается. Когда выжимаю сцепление, тогда гул пропадает.
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:28
По расчету "девятка" 98г а уж потом 10ка 2004 г.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:47
Не работает спидометр. Заменил тросс, заменил в коробке ролик. Все равно не работает. Не пойму что еще надо менять. Подскажите?[/
quote]
Насчет гула - это выжимной - езди пока ездится - потом заменишь сцепуху в сборе (рекомендую ВИС)
Насчет спидометра - (когда вывешиваешь колесо - штырь который из коробки крутится?если крутится, вставляй тросик и смотри на другом конце что в приборку входит - крутится? если крутится - смотри приборку...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteWind
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:04
Ну вот я тоже парюсь сам, мучаю её, разбираюсь, но поди с первого раза не разу не видев, по одной книжице сообразить, как ШРУС менять? Я вот не втыкнул, даже не допер, что это ШРУС! Опыт нужен... Smile Но я лично всеми руками за самосбор и саморемонт (не путать с "самогон" и "самовывоз")!
...в инструкции же ясно сказано: "После сборки доработать долотом и напильником."...
WhiteWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 18:01
Вращается первичный вал и гудит его подшипник - баг всех Самар.
Может сама шестерня спидометра (пластиковая, стоит на главной паре), было такое на прервой 9-ке. Коробку было в лом разбирать из-за этого, так и ездил лет 5-ть, пока не продал.
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 18:21
Благодарю за помощь. Теперь подскажите насколько проблематично поменять самому сцепление. Я так пониманию снять коробку не большая проблема, но как потом на место все ставить. Если можно подробнее. Спасибо
