economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Относительно недавно была тема о потрескиваний из под торпеды когда на холостых газуешь и отпускаешь газ. Так вот в процессе пркладки шумки стал смотреть откуда может исходить этот звук. Единственное на мой взгляд что могло так это пружинки на рулевой колонке. Я обматал их иолентой и забыл что это сделал за время сборки машины. Только сегодня покатывшысь месяц понял что звука этого нет.
Если это делать то достаточно снять кожух с рулевой колонки.
Если честно то увереености что именно эта процедура погла до сих пор нет, если кто поробует сделать также то буду рад знать впечатления 8-)
economist6
Прошлый раз эта тема вызвала больший интерес :-D
sany tver
Авто: 21104
Пока ничего не трещит вот уже 1,5 года все тихо может еще все в переди так что взял на заметку! Спасибо!
evgeny
Авто: Форд Фокус II
economist6 писал(а):Прошлый раз эта тема вызвала больший интерес :-D
во точно а я думал как этот звук назвать "потрескивание"
.. тока у меня он еще есть када на тормоз жмешь??... попробую сделать скажу......
evgeny
Авто: Форд Фокус II
а поподробнее че за пружинки и где они конкретно сидят??
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Цитата:Я обматал их иолентой и забыл что это сделал за время сборки машины. Только сегодня покатывшысь месяц понял что звука этого нет.
у меня такое же потрескивание есть на холостых его слышно, понять откуда потрескивает сложно, опробую по твоему совету сделать...
economist6
evgeny писал(а):а поподробнее че за пружинки и где они конкретно сидят??
Пластику с рулевой колонки снимаешь, а там поймешь.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
evgeny писал(а):economist6 писал(а):Прошлый раз эта тема вызвала больший интерес :-D
та же самая история...
я вот всё думаю как этот треск с педалью тормоза связан?
я несколько раз пытался понять откуда он, и мне всегда кажется что это трещит что-то в щитке приборов, возможно стрелки...
в выходные попробую его снять и проверить без него...
evgeny
Авто: Форд Фокус II
Shulsky писал(а):та же самая история...
ага и мне кажется что приборка .. када педаль нажимаешь тормоза ощущение буто чтото натягиваетсяя аж до треска вот так мне кажется ......... млин все времени нет занятся
economist6
Я смотрел приборку, в ней просто нечему греметь, остались лишь эти пружинки на рулевой колонке.
evgeny
Авто: Форд Фокус II
на выходных раскидал всю колонку: выяснилось что треск исходит вовсе не от нее
очень жаль
...... начал прислушиваться: понял что, треск исходит из под педали тормоза.... ощущение буто исходит от вакуумника (в моторном отсеке этот звук ненаблюдается)... но тормоза работают нормально грешить на него нет причины !... значит гдето там м/д педалью и вакуумником чтото дребезжит!!!... что? непойму что там может вот так трещать ??... трещит тока при включ моторе т.е. кода есть вибрации...... гденить какая нить штучка разболтана???
