поменять шланг от тормозного бачка до цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> поменять шланг от тормозного бачка до цилиндра вывод темы на печать
GenKos
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:20
как это сделать с наименьшими трудозатратами?
надо ли будет прокачивать всю тормозную систему после этого?
ВАЗ 21061 95г.в.
GenKos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:27
Главная засада - пластмассовый штуцер на цилиндре: можно сломать или нарушить герметичность, если все прошло нормально можно не прокачивать, просто проследить, чтобы шланг заполнился жидкостью.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:21
Когда наденешь шлан на бачок, то залей туда немного тормозухи, пускай она заполнет шланг, потом заткни пальцем низ шланга и спокойно надень на штуцер. До кучи залей в пластмасовый штуцер тормозухи и потыкай иголкой, чтоб воздух вышел. Потом спокойно уснанавливай шланг, залей тормозуху в бачок и немного помни сам шланг, чтоб окончательно весь воздух вышел. Потом просто покачай педалькой и все ок. Удачи 8-) .
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GenKos
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:01
спасибо за помошь!
ВАЗ 21061 95г.в.
