Ахинео
ВАЗ-21102. Ни с того, ни с сего появилась трабла. Машина в гору перестала тянуть. Газ в пол, а обороты падают. Едет еле-еле, и то если только педаль почти не нажимать. Потом заглохла. Не заводится. Постоял, подождал. Минут через пять завелась как обычно. Подумал на бензин. Но на следующий день опять. Причем только в жару, утром и вечером все нормально. Заметил, что насос надсадно гудит. Громче, чем обычно, и звук другой. Тяжело ему как будто. Снял насос, проверил бак, сеточку - все чистое. Не бензин значит. Значит точно насос. В общем, езжу, не давя на педаль. Насос гудит.
Вопрос: что именно в насосе может сломаться? Можно ли этот узел вылечить/заменить, не покупая насос в целом? Может вовсе не насос, а регулятор давления?
Простите, что не в поиск, нет возможности быть долго в инете...
Tom669
Для начала надо давление в топливной рампе проверить на рвзных режимах и если слабое то заменить насос. Еще не мешало бы топливный фильтр заменить.
ALLI_G
Ахинео писал(а):ВАЗ-21102. Ни с того, ни с сего появилась трабла. Машина в гору перестала тянуть. Газ в пол, а обороты падают. Едет еле-еле, и то если только педаль почти не нажимать. Потом заглохла. Не заводится. Постоял, подождал. Минут через пять завелась как обычно. Подумал на бензин. Но на следующий день опять. Причем только в жару, утром и вечером все нормально. Заметил, что насос надсадно гудит. Громче, чем обычно, и звук другой. Тяжело ему как будто. Снял насос, проверил бак, сеточку - все чистое. Не бензин значит. Значит точно насос. В общем, езжу, не давя на педаль. Насос гудит.
дружище, с такими же симптомами проехал машина 30км, после чего встала намертво (кстати, удачно прям в сервисе) поменяли б/н, сгорел.
Водится за мной грешок на пустом баке ездить, наверное сам виноват.
но для начала, тебе нужно диагностику пройти, давление в рампе померять и т.п. ит.д. замена б/н мне обошлась в 4т.р.
Tom669
[quote="ALLI_G"]
Ахинео писал(а): замена б/н мне обошлась в 4т.р.
Ни хрена у вас и цены. Насос сам у нас стоит 1300, в сборе 2400, а заменить его 15 мин, и копейки.
ALLI_G
[quote="Tom669"]
ALLI_G писал(а):Ахинео писал(а): замена б/н мне обошлась в 4т.р.
2600 насос
650 диагностика (просто побор)
400 работа
100 прокладки
в итоге 3800
что делать сам будешь делать, гарантии не будет
в магазине купишь, потом в случае чего устанеш возвращать ит.д и т.п.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Очень похоже на бензонасос, была такая же проблема.
Но у меня зависило от количества топлива в баке,
если было меньше 1/3 то глохла.При ''газе в пол''
увеличивается поступление воздуха и топлива, а топливо
как раз и нету, зато воздуха выше крыши.Вот и глохнет.
Бензином насос охлажается.
У нас бензонасос BOSCH стоит 930р в АВТО-49,
а в сборе б/н BOSCH-УТЕС 2390р производится
в Ульяновске (недавно поставил), есть еще саратовский
за 1700р из наших комплектующих (сломался через 33 ткм).
Авто: Новый щедрый сарайчик
[quote="ALLI_G"]
Tom669 писал(а):ALLI_G писал(а):Ахинео писал(а): замена б/н мне обошлась в 4т.р.
2600 насос
400 работа
100 прокладки
в итоге 3800
Да вы что как дети? Сделай сам и не говори не кому. Какой нахрен гарантии не будет, которой и так нет! Или по которой обдирают как липу?
Цитата:У нас бензонасос BOSCH стоит 930р в АВТО-49,
Что то не верится что BOSH дешевле саратовского!
Волк
ALLI_G писал(а):
2600 насос
400 работа
100 прокладки
в итоге 3800
Хороша гарантия, нафиг такая ненужна. Как они ещё по такой гарантии шпильки не сорвали и счёт не выставили за замену бензобака.
Mahoni
GENA писал(а):Цитата:У нас бензонасос BOSCH стоит 930р в АВТО-49,
930р стоит сам бензонасос , без датчика уровня топлива, крышки
для подсоединения топливных трубок и т.д.Сорри, если не понятно
написал, торопился. :grin:
