Менять ли промасленные колодки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Менять ли промасленные колодки? вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:20
Всем привет!
Из сальника полуоси хлещет масло. Колодки, соответственно, все испачканы. Они после попадания масла теряют фрикционные свойства (само собой вымытые и вытертые)?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:23
незнаю как фрикционные свойства но визжат они очень громко после замасливания и промывки, лучше поменять:)
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vw_passat
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:24
На прошлой неделе менял сальники,колодки были в масле, мастер сказал,что лучше поменять,я и поменял 8-)
Nexia-Club
vw_passat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:31
я менял
8-)
MisterJack
не вижу смысла.... потормози на грани блокировки колес с большой скорости в безопасном месте... это масло выгорит у тебя моментально... у самого так было на старой пятерке..
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:39
mjack2003 писал(а):
не вижу смысла.... .
Smile ну ясен пень жизнь же дешевле 300 рублей
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:51
Блин, я этот сальник (или ссальник, не знаю как лучше) 2 раза менял. Вот теперь 3-й.
Если менять колодки, то лучше на обоих колесах?
И еще, тоже к тормозам. Цилиндры, они должны быть полностью герметичны? Т. е. если тормозуха сочится между корпусом и поршнем, но наружу из-под резинового колпачка не вытекает - плохо? Вообще, удивительно, конечно, это. Но все же?
german
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 16:07
[quote="Куриков Николай"]Блин, я этот сальник (или ссальник, не знаю как лучше) 2 раза менял. Вот теперь 3-й.
Более того, желательно одного производителя.
Да, полностью.
Плохо. Скоро придется менять.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 17:39
Колодки надо менять однозначно, а то еще и на барабан попадешь.
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:30
А с барабаном-то что может быть?
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:14
менять однозначно. Если не поменять - это колесо будет схватывать раньше. При небольшом износе достаточно на одном колесе. Но лучше на двух.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 23:09
ДА ИМХО
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 23:38
Вот тут я не понял. Почему колодки, побывавшие в масле, будут схватывать раньше?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 09:18
имхо прежде чем голову ломать, попробуй вначале как себя ведут старые (ну т.е. промасленные). Покатайся, потормози с высоких скоростей на пустой трассе. Попробуй на юз все колеса. Сравни одинакого ли нагреваются оба задних колеса (при условии, что другое исправно!). Поменять всегда можно. А то ведь может оказаться, что промасленные будут тормозить лучше других, т.к. с той стороны проблемы с цилиндром, воздухом и пр...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 09:22
В книжке написано промыть бензином или керосином и поставить назад.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:21
Куриков Николай писал(а):
Всем привет!
Менять!!!
Свойства теряют - проверено на личном опыте (писал уже, как из-за промасленных колодок тормоза отказывали).
Сальник поменял, все промыл отчистил, схватывать стало лучше (даже блокировалось иногда). НО не долго - около недели, подъезжаю к перекрестку, притормаживаю, а педаль проваливается - затормозил с N-го качка на бордюре.
Вскрытие показало: одна накладка сорвалась, прилипла к барабану и крутилась, вторая стала мягкая и тоже готовилась к срыву.
PS Можно и не менять - авось пронесет, или на крайняк об мерс затормозить...
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:39
Всем привет!
Менять!!!
М-да. А я то уже третий год езжу с промытыми и не знал о таком...
Никлсон
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:38
Да я книжку читал, рекомендуют просто почистить. В сервисе сказали на замену (в принципе, они по другому бы и не скзали в любом случае). Вот и думаю. Скорее всего просто помою в бензине/керосине и высушу. А то на каждый потекший сальник по новой колодке...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 15:15
Куриков Николай
Они же не очень дорогие, что ты так переживаешь менять или нет
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 15:16
Обоснуй
