Должен ли шипеть вакумник при нажатии педали тормоза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Должен ли шипеть вакумник при нажатии педали тормоза? вывод темы на печать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 14:06
ВАЗ 21063, 1,3 л., 8 кл., колбасит на ХХ двигатель, если выжать педаль тормоза, при этом вакумник издает характерное шипение. При отпущеной педали не шипит. Неисправность или для классики это нормально? Подскажите, плиз?
Кстати компрессия 12,12,12,12. Свечи ирридиевые, зазор 0,7, цвет насыщенный коричневый, т.е. обеднения смеси вроде нет, карб чистили. Да и вообще это как-то сразу началось, а вот вакумник шипел или нет до этого не понятно.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 14:35
Если вакуум шипит при нажатии на педаль, то пока поездить можно, не обращать внимание, а вообще лучше всего его перебрать. Или можно поробовать подтянуть гайки на ваккуме, если будет шипеть, то лучше поменять... Ты вакуум проверял? На выключеном двигле покачать педалькой, она должна накачаться, потом завести двигатель при нажатой на педаль тормоза. Педаль должна провалиться...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisk
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 14:38
это-то конечно само-собой проверял. Сейчас вопрос вот в чем. Пережимаю шланг вакумника к коллектору - двиг работает ровнее, но если менять вакумник, то новый не должен шипеть как старый, а то может так и должно быть?
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 14:48
Нет, новый не должен шипеть. Может у тебя в вакууме воздушный фильтр засорился...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:39
А ход педали тормоза какой у тебя?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:35
Конечно не должен шипеть!!! Переборка - лишний гемморой! 99 % что не отремонтируешь! Я разбирал на 2141 (конструкция идентичная) всё закончилось тем что психанул и закинул его (дело было в 95 году - дефицитная была вещица). Купил новый поставил...
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
