Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Когда на вашине работает двигатель, слышно как травит (шипит воздух) с левой стороны двигателя (ВАЗ 2112 1,5) это так и должно быть или в чем причина? И еще вопрос бывает цикотит адсорбер это к чему?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Dmitrii
Может давление из расширительного бачка стравливается. Открой капот и послушай.
Dmitrii
Шипение с другой стороны и постоянно
Vlad B
Dmitrii писал(а):Когда на вашине работает двигатель, слышно как травит (шипит воздух) с левой стороны двигателя (ВАЗ 2112 1,5) это так и должно быть или в чем причина? И еще вопрос бывает цикотит адсорбер это к чему?
А фильтр воздушный и гофра в порядке?
Dmitrii
Фильтр и гофра нормально, и шипит с левой стороны, а не с правой, а не может быть связано с адсорбером?
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
У меня шипело. Лазил и слушал. Слух не музыкальный. Нашел. Надорвалась гофра около хомута.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Dmitrii писал(а):Фильтр и гофра нормально, и шипит с левой стороны, а не с правой, а не может быть связано с адсорбером?
Лево - Право определяется по ходу машины, если смотреть ей в жопу, а не в лобач. Не путай себя и людей. Без обид.
cugra
Авто: Мото : Вело
может ремень о кожух трётся?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Шипения воздуха с той стороны не должно быть. И, скорее всего, его там нет. Иначе подсос воздуха нехило бы отражался на работе двигателя. Шумит что-то другое.
Цокот клапана продувки адсорбера вещь не очень приятная, но неизбежная. Что поделаешь, такой он шумный. Чтобы его не слышать, прокладывают пористой резиной под хомутом крепления адсорбером и сам хомут крепят к кузову через резиновые шайбы.
Или тебя удивляет, что он
а бывает нет? Ну так он (клапан) работает не постоянно, а при определёных условиях.[/quote]
