Вчера наехал на клумбу с цветами. Причем на ее угол (отъезжал от парковки, эту хрень ну никак не видел
). Вмял порог.
Вмятина такая: длина примерно 12-15 см, глубиной с кулак. Нижнее ребро практически целое, вмял только сам порог (до двери не дошло 1-2 см). Вмятина крепкая, содрал краску до железа. Дело в том, что он полый (снимал из салона пластиковую накладку - там вторая стенка, ничем не залезть).
Чем тянуть? Как рихтовать? Если купить пластиковую накладку - она полностью, впринципе, закрывает вмятину. Все равно для успокоения совести хочу вытянуть перед тем как ставить.
Есть несколько вариантов:
1. Снять пластиковую накладку из салона, сделать несколько отверстий d 10 мм, выправлять керном из салона.
2. Сделать отверстие в пороге со стороны улицы, как раз в самом центре вметины. Есть у меня анкер (саморез, d 8 мм с сильной резьбой), ввернуть его и чем-то тащить на себя (или заворачивать до упора в другую стенку и тем самым оттягивать вмятую сторону)
3. Привариться прутками и отбивать на себя.
Вариант 3 - сложнее, так как нет сварки.
Что делать? Или не заморачиваться и поставить пластиковую нахлобучку и забить?
