rover
Да уж чуть не год появился все нарастающий звук, в сцеплении. Есть две легенды на этот счет - выжимной, или первичный подшипник коробки.
Нажимаешь педаль сцепления до половины, рокот утихает, отпускаещь педаль - Взрррррррр. Явно выжимной, хоть что говорите. А сцепа крафт, но выжимной необычный, он в жести, типа усиленный, да и вообще, лезть туда ещё не скоро! А сейчас у нас +35+37 днем. Так зараза его почти не слышно! А зимой, когда в гараже завожусь - гремит громче мотора. Это что получается, жиже масло - тише тарахтит? А какое маслице пожиже взять тогда, 5-10 моторную забрать чисто и в коробку залить?
psSnowman
Если мне не изменяет склероз... Выжимной подшипник не смазывается маслом из коробки. И более того... Если масло попадает на сцепление далеко ты не уедешь. Там густая смазка. В жару она у тебя становится более "проникающей". Грубо говоря более жидкой. Вот и шуршит меньше.
rover
А... а что делать Sad ?
А может так: выжимной, это подшипник, у которого есть рабочие зазоры между шариками и рабочей поверхностью. Зимой - железо сжимается, зазоры больше, тарахтит больше. Летом - наоборот?
Зимой. помню, машина прогревается, становится втрое тише.
Раз не смазывается, значит зимой опять загремит??? У, блин, не хочуууу.
psSnowman
Врядли термоусадка так значительно влияет на стальной подшипник. Не до такой степени.
Не знаю на сколько эффективно... Советовали мне нагреть густую смазку на огне и залить в подшипник. Она там (в подшипнике) остывает и приобретает свою обычную консестенцию. В итоге получается абилие смазки. Говорят помогает.
yury2115
У меня наоборот громче тарахтит.
А может это из-за открытых окон так кажется..
