Жара - выжимной тарахтит тише???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жара - выжимной тарахтит тише??? вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 00:33
Да уж чуть не год появился все нарастающий звук, в сцеплении. Есть две легенды на этот счет - выжимной, или первичный подшипник коробки.
Нажимаешь педаль сцепления до половины, рокот утихает, отпускаещь педаль - Взрррррррр. Явно выжимной, хоть что говорите. А сцепа крафт, но выжимной необычный, он в жести, типа усиленный, да и вообще, лезть туда ещё не скоро! А сейчас у нас +35+37 днем. Так зараза его почти не слышно! А зимой, когда в гараже завожусь - гремит громче мотора. Это что получается, жиже масло - тише тарахтит? А какое маслице пожиже взять тогда, 5-10 моторную забрать чисто и в коробку залить?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 00:58
Если мне не изменяет склероз... Выжимной подшипник не смазывается маслом из коробки. И более того... Если масло попадает на сцепление далеко ты не уедешь. Там густая смазка. В жару она у тебя становится более "проникающей". Грубо говоря более жидкой. Вот и шуршит меньше.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 01:02
А... а что делать Sad ?
А может так: выжимной, это подшипник, у которого есть рабочие зазоры между шариками и рабочей поверхностью. Зимой - железо сжимается, зазоры больше, тарахтит больше. Летом - наоборот?
Зимой. помню, машина прогревается, становится втрое тише.
Раз не смазывается, значит зимой опять загремит??? У, блин, не хочуууу.
psSnowman
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 01:09
Врядли термоусадка так значительно влияет на стальной подшипник. Не до такой степени.
Не знаю на сколько эффективно... Советовали мне нагреть густую смазку на огне и залить в подшипник. Она там (в подшипнике) остывает и приобретает свою обычную консестенцию. В итоге получается абилие смазки. Говорят помогает.
yury2115
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 05:17
У меня наоборот громче тарахтит.
А может это из-за открытых окон так кажется..
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
