VadimRU
Приветствую!
Машина 21093, карб с ручным подсосом.
Озадачился регулировкой ХХ, и не могу понять одну вещь: щелевое отверстие переходной системы первой камеры при работе двигателя на ХХ должно быть выше дроссельной заслонки, или же дроссельная заслонка должна быть посередине этой щели?
У меня четыре книжки про карбюратор - везде пишут по разному.
Что скажете?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
VadimRU
На ХХ самое главное, чтобы отверстие забора вакуума для ВА не попадало под заслонку. Остальное - какие обороты захочешь.
У меня на ХХ она чуть чуть на 1мм под ДЗ. Смотрел при снятом карбе.
AleJar
А что есть способы изменить его положение?
Регулируется положение заслонки при ХХ, а уж как будет относительно нее отверстие переходное неважно.
VadimRU
Я конечно не великий карбюраторщик, но в книгах пишут так:
А.С. Тюфяков "Карбюраторы семейства Солекс" - "на ХХ, когда дроссельная заслонка закрыта и щелевое переходное отверстие
находится выше её кромки, через него в канал системы ХХ подсасывается дополнительное количество воздуха ...".
Далее, книга "Карбюраторы Солекс" издательство За Рулём - "... при закрытой дроссельной заслонке щель соединяет пространство
над и под заслонкой ..."
NWorker93
VadimRU писал(а):Я конечно не великий карбюраторщик, но в книгах пишут так:
А.С. Тюфяков "Карбюраторы семейства Солекс" - "на ХХ, когда дроссельная заслонка закрыта и щелевое переходное отверстие находится выше её кромки, через него в канал системы ХХ подсасывается дополнительное количество воздуха ...".
Далее, книга "Карбюраторы Солекс" издательство За Рулём - "... при закрытой дроссельной заслонке щель соединяет пространство над и под заслонкой ..."
Забей... щель нужна для того, чтобы по мере открытия ДЗ она попадала под разряжение и подсасывался дополнительный бенз. Естественно не нужно на ХХ делать так, чтобы большая половина щели была уже под ДЗ. Отрегулируй так, чтобы щель была видна чуть чуть на 0.5-1 мм. хотя это не критерий. Критерий я написал выше...
AleJar
VadimRU писал(а):но в книгах пишут так
правильно пишут, причем не противоречат:
находится выше и при этом соединяет пространство над и под заслонкой. Когда заслонка открывается переходное отверстие просто выпадает из работы, так как уже ничего не соединяет. В начальный момент открытия оно изменяет пропорции соединения пространств над и под заслонкой, обеспечивая плавный переход с режима ХХ на рабочий.
И следует помнить, что в режиме ХХ пространство "над" состоит преимущественно из воздуха, а пространство "под" - бензовоздушная, обогащенная смесь с отрицательным давлением (всасывается). Пространственное отношение тут чисто для простоты восприятия, а не для ориентировки переходного отверстия.
NWorker93
AleJar писал(а):находится выше и при этом соединяет пространство над и под заслонкой
Начнем с того, что оно не просто соединяет, а подводит топливо от системы ХХ.
Это не просто соединительная щель пространства "под" и "над" заслонкой... И именно начинает она работать в момент открытия заслонки, когда бОльшая ее часть попадает под разряжение и работает она всегда, пока находится под разряжением, просто ее вклад в образование смеси мал при работе ГДС.
NWorker93
К тому же ПС1 нужна именно для того, чтобы обеспечить нормальную смесь при малом открытии ДЗ, т.к. при этом ГДС еще не вступила в действие.
AleJar
Цитата:Начнем с того, что оно не просто соединяет
Это к авторам книги от "ЗР"
Я не пытался расписать как система работает, а только объяснял почему в разных книгах якобы по разному написано.
VadimRU
NWorker93 писал(а):VadimRU
Если не ошибаюсь отверстие забора вакуума как раз находится посередине этой щели ПС1.
Таким образом, как вы и написали, при работе на ХХ, щель ПС1 всё-таки д.б. практически вся над ДЗ.
VadimRU
AleJar писал(а):VadimRU писал(а):но в книгах пишут так
Спасибо, понял.
Просто в книге несколько завуалировано написано.
VadimRU
Вопрос в догонку:Я посмотрел у себя в карбе, у меня при закрытой ДЗ первой камеры, эта щель практически вся под ДЗ, торчит только 1-2 мм над ДЗ. Ну и естественно, отверстие к вакуумному регулятору тоже под заслонкой.
Так мне нарегулировали по рекомендации в одном месте.
при этом винт датчик (количество) сильно вкручен. Т.е. ДЗ открыта более, чем надо.
Сейчас хочу заново отрегулировать ХХ.
Так вот. Думаю, что сначала нужно правильно расположить ДЗ, а потом уж крутить "качество и количество"?
Последний раз редактировалось: VadimRU (09 Июня 2006 15:37), всего редактировалось 1 раз
NWorker93
VadimRU писал(а):Таким образом, как вы и написали, при работе на ХХ, щель ПС1 всё-таки д.б. практически вся над ДЗ.
Именно. То есть по мере перехода с режима ХХ на основной режим щель должна попадать под разряжение и сгладить работу двигателя до введение в действие ГДС.
NWorker93
VadimRU писал(а):Так вот. Думаю, что сначала нужно правильно расположить ДЗ, а потом уж крутить "качество и количество"?
Поиск конечно рулит, ну да ладно. Лучше конечно по газоанализатору.
На ХХ в трубке подвода разряжения к вакк. автомату разряжения быть не должно, либо оно очень мало, т.е. отверстие для забора разряжение должно быть НАД заслонкой. Проверить это просто - на ХХ сними трубку подвода разряжения, если обороты упали, значит на ХХ срабатывает ВА, чего быть не должно. Положение заслонки на ХХ регулируется винтом кол-ва. Чем больше винт ВКРУЧЕН, тем больше открыта заслонка. Найди с помощью данного винта границу, на которой появляется разряжение - это и будет граница, выше которой ДЗ полнимать не стоит.
VadimRU
Газоанализатора увы, нет
Дороговато ...
А так, спасибо!
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Самый простой способ, это сныть трубку, ведущую к вакуму, слегка смочить палец и проверить нет ли разрежения в ней на х.х., - его не должно быть или совсем, совсем немного.
