1.5 16v VS 1.6 16v. Свершилось!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.5 16v VS 1.6 16v. Свершилось! вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 09:35
Добрый день всем. Сегодня наконец всё уточнил. Сегодня ночью ездил на Стритрейс, в Питере, на улице Автовской. Вообщем у меня 1.5 16в - полностью стоковая. Даже прямотока нету =) Поговорил там с челом, у него 21124 новая, на месяца ей, Стоит катализатор и бла бла бла... В обвесе, симпотичная. Вообщем решили с ним стратонуть. Стартовали 3 раза, все разы я его сделал с разрывом на 3 корпуса! НА прокладку сваливать не надо! Видать катализоторы и всякая подобная дрянь даёт о себе знать. Отрыв начал происходить всегда почти сначала, потом становился больше, один раз я даже не правильно стартонул, но догнал. После этого я 2 раза стартовал с 2112 - тоже сток, без катализатора. Оба раза сделал меня гад =) на ПОЛ корпуса. Но у меня машина 2003 года, а у меня 99 =) Вообщем 1.5 16в МОЩЬНЕЕ!
P.S. ИМХО, те люди которые говорят что пересев с 1.5 16в на 1.6 16в почувствовали разницу, типа на низах там мощьнее, или пустают, или просто себя так успокаивают. Кстате от многих людей купивший 1.6 16в слышал недовольство по поводу мощьности! 1.5 16в РУЛИТ!!! :cool: :cool: :cool:
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lucifer
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 09:46
Отсутствие катализатора - решает.
Lucifer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 09:53
А если ещё прошивку динамичную залить, то как минимум на 5 корпусов будет отставание.
Зато на 1.6 комфортнее по городу перемещаться.
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CKV
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 10:15
Тот парнишка на 21124 был на новой машине, необкатанной и с неотогнутой педалькой газа...
CKV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 10:21
Что значит отогнутая педаль газа? =) Как её отогнуть и что даёт это? =) Shocked
DION
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 10:39
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Наверно ещё больше ход педали газа
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 10:49
А в какую сторону гнуть? =) и как?
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:10
Тянуть на себя... Но только нужно перед этим проверить на незаведенном двигателе при включенном зажигании, процент открытия дросельной заслонки.
Смотреть по борт компу, если при нажатой в пол педальке 100% - все ок, гнуть не надо...
А вообще у него же на обкатке двежек ..
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:41
ну, в общем спасибо, что объяснил 8) теперь понятно, что к чему 8) а то мы тут сидим и самоуспокаиваемся 8) и главное, не нервничать 8)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:43
на необкатаной беzполезно - факт...
у меня до первого ТО ваще не перла... потом наверно чего то накрутили, и больмене стало..
а на первых метрах 1,6 внатуре не прёт... хрен с визгом рванёшь..
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:49
вот только если из под капота открыть дроссель до конца то комп покажет 75-80% открытия. Педаль ну абсолютно нипричем - особенности ЭБУ БОШ 7.9.7
... и ни в коем случае не тянуть тупо педаль на себя - провернете пластиковую втулку на которой педаль сидит, с упором надо тянуть
21124
Последний раз редактировалось: G_U (10 Июня 2006 11:57), всего редактировалось 1 раз
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:54
неправда про "визг". А если еще лямбду отключить, то без визга будет трудно тронуться
21124
ScroleR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 13:47
Прямо гоночный болид :-D :-D :-D
ugra
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 14:37
У меня 21124 полный сток тока прошивка вроде от чиптюнеров х.з.На первой на равне ,на второй уезжаю от 1.5 уверенно.На максималке тоже ухожу от 1.5.Так что не х.
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ScroleR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 14:40
Просто в этой 1.5 прокладка хреновая.
angir
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 15:48
1.6 на 400 метров объезжает 1.5 ровно на 1 корпус, проверено и не раз!
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан_61
Авто: 2112, 2004г.в., снежка
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 15:54
angir
Хм... спорный вопрос... проверено не раз! 8-)
Руслан_61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 16:16
)) Ну давай заедим - посмотрим кто кого ) у меня 1.5, стабильно корпус упускаю на 400 метров. Машина - сток, даже катализатор стоит и чипа никакого нету, правда, я на 92-ом езжу, может от этого так получается, хз )) .
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 18:58
Не мощности, а нехватки тяги!
Я тоже делаю 1.6 16V с пробегом 8тык.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 21:33
ну если для тебя пробуксовка признак "гоночного болида" то радибоха называй так 8-)
21124
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 21:44
Если прошивку хорошую в 1.5 поставить то пыль глотать уже будешь ты.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 23:42
1.6*16 более комфортнее с места трогается, нафих её насиловать-то??? Confused просто может я такой один не люблю с буксами трогаться, мол типа антипробуксовочная система на машине установлена 8) бред канешна, но всё же........ Smile
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:04
Exclusive
Вот что что, а с места они трогаются одинаково, я лично разницу заметил(у 1.6) лишь при разгоне в диапазоне 1000-2000оборотов на третей, допустим, передаче, а так ничем не выделяющийся двиг для пенсионеров.
Exclusive
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:13
да пофиг, одно успокаивает - нет головной боли про ремень ГРМ Smile , у отца на работе мужик 35000 проехал с новья на 103 и пипец, 12 из 16 клапанов помял, думает ставить 1.6 двигатель Smile
а ещё подумываю взять годика через 3- Короллку с автоматом Very Happy
wxp
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:53
Exclusive
Дык на высоких оборотах также само загибает, да и в полторахе можно поршни заменить, такж не будет гнуть, проблем то..
Страница 1 из 6
