Горит CE
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит CE вывод темы на печать
Yefi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 12:45
2114 нет и года - горит Чек Енджин. Компа нет. Движок работает нормально, никаких тяговыз или иных изменений.
Что может быть? Что делать?
все проходит, пройдет и это
Yefi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 13:04
Настало время поставить комп. Надо считать код ошибки.
Купи себе комп, не пожалеешь. Я себе самый простой (размером с кнопку) взял за 800 р - мне хватает.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 16:04
Сбрось клему на минуту минусовую.
Если потом появится или брать комп, что самый лучший вариант или дуть на диагностику и отдавать низачто 300-500р.
ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 16:06
:cool:
Всем привет!
ZDRAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yefi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 19:08
Не знаю, чему радуется "Андрейка" :cool: - ни черта понять не могу, но ему все равно Спасибо.
Что же касается этого преждложения, то клемму я уже сбрасывал. Действительно, сначала все нормально, СЕ не горит. Потом опять загорается - у меня есть ощущение, когда первый раз после сброса включается карлсон. Или когда нагрев доходит до определенного уровня.
Значит, комп. Уже давно примеряюсь.
Последний раз редактировалось: Yefi (11 Июня 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Stranger
Авто: 2115 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 22:37
Недавно тоже была такая фигня.Комп стоит штатный,поэтому ошибки не читает.Оказалось , чуть чуть выкрутилась свеча Confused .Закрутил.Погасла.
Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
Stranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 02:19
Если когда прогревается, то оч часто глюки бывают с датчиком детонации, смари его...
Комп какой хошь брать?
Yefi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 08:59
Присматриваюсь к Комфорту х15. Говорящий не нужен, х115 немножко куцый экраном, а х15 подходит и по оформлению и по возможностям.
Вот только сомневаюсь с тем, как его ярким днем видно...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 09:45
Говорящий бери т.к. при перегреве двигла или аварии эл. системы орать начнёт, что у тебя праблы. А то узнаешь о перегреве по хлопку и пару из под капота. При отключении аккум. загорается СЕ и комп. выдаёт "ошибка ОЗУ".
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 00:25
Не обязательно говорящий брать. Х15 при аварийных ситуациях пищать начинает так, что офигеешь.
Видно его нормально. Если тонировка есть, то еще лучше будет.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:13
Правильный выбор!
Но у мня говорящий X14
Нежалею что переплатишь
Заводишь, а она - ЗДрасти :-)
Насчёт видимости: главное бери белые буквы на фоне, а не чёрные, помойму называется негативный, вот его видно всегда
Последний раз редактировалось: Boriskin (13 Июня 2006 01:15), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:14
Boriskin
Авто: Лексус
Разве он писчит? Shocked
Он ж помойму просто подсветку поменяют и усё 8)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:18
Писчит,еще как.Писчит при перегреве,при превышении скорости(можно порог задать),при превышении оборотов(тоже задается),при остатке бака 5 л и меньше,при температуре на улице от -2 до +2 предупреждает о гололеде.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:23
Если потом появится или брать комп, что самый лучший вариант или дуть на диагностику и отдавать низачто 300-500р.[/quote]
Это почему ни за что , вот если ты приехал в сервис на тебя посмотрели и сразу отняли 500 руб, и сказали что машину такого цвета не обслуживают и тут-же дали пинка, вот это действительно низачто
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:28
писчит:), еще как . Я спецом даже выключил звук, очень противно
dunn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
