Вит1
Авто: 21043
Проблема: после продолжительного движения со скоростью 90 км.ч выросли обороты до 1500 и появился грохот. Разобрал крышку увидел что оборвало успокоитель и не совпадают метки примерно 90 градусов по коленвалу. КЛАПАНАМ КОНЕЦ?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Это уже цепь перескочила. Скорее всего клапанам кирдык (надеюсь, что только им)
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Писец клапанам!
Направляющие скорее всего тоже надо будет менять, и до кучи маслосъемные колпачки.
Вит1
Авто: 21043
А разве в 03 двиге нет выемок под клапана(чтоб не гнуло)
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Вит1 писал(а):А разве в 03 двиге нет выемок под клапана(чтоб не гнуло)
Если ты имеешь ввиду в поршнях - то на заводских нет. А так в мазинах полно продают поршни с проточеной бошкой и после капиталки вполне можно их установить. Только стоит ли, такая вот заморочка с цепью бывает крайне редко.
DION
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Вопрос в тему: недавно приглашал дедка одного отрегулировать клапана. При вскрытиии обнаружилось, что отсутствует успокоитель цепи:-o. Точнее, он присутствует где-то в поддоне. Сорвало с болтов. Повышенного шума двигателя не наблюдалось, и вообще двигатель работал нормально, поэтому, сколько я так ездил я даже не знаю
Возникает ряд вопросов: почему вообще сорвало успокоитель и как диагностировать, что он на месте? не снимать же клапанную крышку раз в неделю...
pap
Авто: ВАЗ 21061
Обрыв успокоителя не может привести к проскоку цепи. В этом виноват натяжитель или башмак натяжителя. А диогностировать работу успокоителя можно исключительно по повышенному шуму цепи. Если успокоитель оборван а повышенного шума нет, то значит есть повышенный шум других частей двигателя заглушающий его.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Цитата:Если успокоитель оборван а повышенного шума нет, то значит есть повышенный шум других частей двигателя заглушающий его.
Если я сам сомневаюсь в своих способностях на слух диагностировать, то мою машину видело несколько человек, в квалификации которых я не сомневаюь. И ещё: я слышал как работала другая машина (2107) без успокоителя (он открутился и упал внутрь), не заметить было невозможно, звук был тракторный.
Lednik
ж0сткая резина
Ingvar-M
ну не знаю, как ты не услышал...
у меня когда успокоитель сорвало, так звук был как у комбайна колхозного. я даже капот не открывал мужикам в гаражах, они мне сразу сказали - успокоитель сорвало, езжай за новым и с ремонтом не тяни.
ну я на сл.день и приехал к ним. поменяли - сразу тишина и порядок....
8-)
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
ТАК я про что и говорю... Я не заметил (хотя слух у меня музыкальный
, даже в группе лабал на електогитаре :cool: ). И вообще, я к звукам критичен очень, раздражает если что поскрипывает, постукивает. Поэтому и был очень удивлен, что проворонил такю вещь...
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
На сколько я знаю клапана в основном гнёт на движках 1300 и 1200 кубиков на 1500 такое встречается крайне редко, а что касается успокоителя, то ничего серьёзного ИМХО он натворить не может (конечно если не ездить без него постоянно), мой брат катался тем летом на моей машине, пока его в ремонте стояла, возвращаясь с командировки, за 150 км до дома приказал жить плохо затянутый крепёжный болт успокоителя, болт выпал и с движка погнало масло, так он туды забил чоп :cool: так и доехал до дома и ничего вроди всё впоряде З.Ы. батя потом как увидел этот "ремкомплект" чуть дар речи не потерял
Leshek
Vovchik2107 писал(а):за 150 км до дома приказал жить плохо затянутый крепёжный болт успокоителя, болт выпал и с движка погнало масло, так он туды забил чоп
И шо он за 150 км. не встретил нигде автомазина, где можно было этот копеечный болтик купить, на худой конец можно было б откуда нибудь вывернуть в машине? Привернуть то его 30 секунд.
Вит1
Авто: 21043
У меня было слабое постукивание как будто зазоры большие во 2 цилиндре.Я полез отрегулировал -неделю ездил без шума а ещё через неделю вот это и случилось. А закончилось заменой всех клапанов - на вид погнуло только выпускные но решил не рисковать.
Alexey291
Авто: логан 1.4
если натяжитель в хорошем состоянии то думаю что при поломке успокоителя цепь перескочить неможет, вот только грохот будет надоедать, особенно на холодном движке.
ahim
Alexey291 писал(а):если натяжитель в хорошем состоянии то думаю что при поломке успокоителя цепь перескочить неможет, вот только грохот будет надоедать, особенно на холодном движке.
и я того-же мнения...только я не думаю, а точно знаю, что не перескочит.....а грохот? как обломки будут лежать.. обычно грохочет..
На заметку! не ставьте на 01, 011, движки успокоители 03. в магазинах постоянно спорю и не доказать, что они РАЗНЫЕ!
если наоборот, то хоть не обломит.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Knauf1986
Ingvar-M писал: как диагностировать, что он на месте? не снимать же клапанную крышку раз в неделю...
Можно открыть капот и посмотреть болты, которые успокоитель держат. Если они болтаются или вообще нету, то пипец успокоителю. Болты находятся снаружи, слева под клапаной крышкой.
pap
Авто: ВАЗ 21061
ahim писал(а):На заметку! не ставьте на 01, 011, движки успокоители 03. в магазинах постоянно спорю и не доказать, что они РАЗНЫЕ!
У меня движек 03 и мне пару раз попадались успокоители которые не достают до цеми миллиметров на 10-15 , другие же прлегали к ней почти в плотную, а маркировка у всех была одинаковая. Потому надо смотреть как он встает наместо, и если между цепью и успокоителем большой зазор то смысла ставить этот экземпляр успокоителя нету, надо поискать нормальный.
SIA1979
а какой зазор надо?
и надо ли?
ahim
Knauf1986 писал(а):Можно открыть капот и посмотреть болты, которые успокоитель держат. Если они болтаются или вообще нету, то пипец успокоителю.
они обычно остаются на месте, а остальное обламывает
pap писал(а):попадались успокоители которые не достают до цеми миллиметров на 10-15
ну 10-15мм это уж слишком. очень странно.... 01-ыи потоньше, а 03-ий потолще. (точнеи не скажу) так как высота блока разная.. хотя сеичас продают, видел, написано от 01 до 07....во лепят))))
SIA1979 писал(а):а какой зазор надо?
и надо ли?
ИМХО, должно только немного касаться, или очень маленькии зазор
борисян
Ingvar-M
Ingvar-M писал(а):Если я сам сомневаюсь в своих способностях на слух диагностировать, то мою машину видело несколько человек, в квалификации которых я не сомневаюь. И ещё: я слышал как работала другая машина (2107) без успокоителя (он открутился и упал внутрь), не заметить было невозможно, звук был тракторный
Усамнись брат в квалификации этих людей,потому как не услышать это не возможно.
борисян
ahim писал(а):как обломки будут лежать.. обычно грохочет..
Где обломки должны грохотать,в масленном поддоне?
борисян
Knauf1986 писал(а):Можно открыть капот и посмотреть болты, которые успокоитель держат. Если они болтаются или вообще нету, то пипец успокоителю. Болты находятся снаружи, слева под клапаной крышкой
Если болты болтаются или их нет то весь моторный отсек будет в масле,соответственно и лужу под машиной заметить будет не сложно.
ahim
борисян писал(а):Где обломки должны грохотать,в масленном поддоне?
Сам успокоитель, бывает, просто отломит с "ушеи" и он брякает меж цепью и ГБЦ, а бывает разломает, что в поддон провалится, тогда он лежит себе спокоино и не брякает....
