2115 - дальним моргает, но нет ближнего и дальнего???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 - дальним моргает, но нет ближнего и дальнего??? вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 21:54
Недавно купил собственно этот агрегат - и вот в чём проблема: габариты горят, а вот ближний не включается, соответсвенно и дальний постоянный, однако дальним моргать можно. Подскажите пожалуйста в чём дело.
Проверено - предохранители F12-15. соответвующие реле, кнопки включения габаритов и ближнего света исправны.
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 22:17
когда включаешь ближний загорается дальний? Подрулевой переключатель погляди
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 22:50
Наверное не так объяснил - не включается ближний свет, а так как не подаётся напряжения на фары, то и дальним соответсвенно можно пользоваться только нефиксированным положением, при подаче рычага от себя ничего не включается.
Моё авто - остатки былой роскоши...
Storm
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 22:54
Посмотри массу на фарах... У меня похожее было, только ооочень тускло светили... Либо подрулевой переключатель!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 23:45
Схема подключения переключателя наружного освещения -
БС и ДС может не быть, если не приходит +12В "Зажигание" от замка зажигания на контакт "Х" переключателя. Выдерни переключатель и закороти контакты 30 и 56 на колодке (скрепкой) - должен загореться БС или ДС независимо от положения ключа зажигания (должны быть слышны щелчки включения реле БС или ДС в зависимости от положения подрулевого переключателя). Эта операция совершенно безопасна, только не надо коротить 30 (+12В пост.) и контакт лампочки подсветки ("массу")!
Дополню:
Контакты переключателя света для 15-шки (европанель) и для 9-ки (10-ки) различаются.
Код:
__________________________________________________
9-ка                                15-ка (европанель)
Х                                      6
58                                     2
30                                     1
56                                     5
Л1                                     С
Л2(черный - "масса")          D (черный - "масса")
Т.е. для проверки - о чем говорилось выше - на колодке 15-шного переключателя надо замкнуть контакты 1 и 5.
Кликай!
Последний раз редактировалось: Fridrich (11 Июня 2006 16:00), всего редактировалось 1 раз
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:04
чорт! почему я грешу на кнопку включения ближнего света?
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:07
Спасибо, завтра попробую, если что напишу.
DION
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:34
не проперло Confused
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 17:42
Может сами лампы или контакты на них
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 10:12
Вобщем как бы отчёт: после трёхчасовой пляски с бубном, тестером и мурзилкой перебрал все возможные варианты, разобрал чуть ли не пол панели. В итоге БС и ДС появились (В том числе и задние противотуманки), виновника найти так и не получилось, хотя скорее всего отошедший контакт где-то в зёлёном проводе от 56 подрулевого до 5 выключателя БС.
Mail.ru
