Где стоит реле стеклоподъемников 2115 ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где стоит реле стеклоподъемников 2115 ??? вывод темы на печать
Dycep
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:07
Доброго всем!
Подскажите, где в ваз-2115 может находиться реле стеклоподъемников?
В монтажном блоке должно быть по книге, но там его нет. Реле сломалось, стеклоподъемники работают, если напрямую с аккумулятора провода кинуть, а вот через кнопки не работают. Кнопки пробовал менять.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 01:56
Предохранитель под ковром есть на стеклоподъемники , проверь его. Реле в монтажном блоке , не помню где точно но походу первое со стороны отопителя печки.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 01:59
Dycep писал(а):
Доброго всем!
Быть такого не может чтоб его в ЧЯ небыло Shocked
Смотри лучше
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 08:19
Dycep писал(а):
Доброго всем!
Реле К5 в ЧЯ, если штатно подключены. Иногда вместо реле перемычка стоит, чтобы при выкл. зажигании работали
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dycep
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 10:48
Нету его там!!! Еще раз сходил посомтрел! Пустое место в черном ящике с маркировкой "К5". Только предохранитель есть.
Последний раз редактировалось: Dycep (11 Июня 2006 11:07), всего редактировалось 1 раз
Dycep
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 10:57
За приборным щитком, если смотреть от педального узла вверх... есть 2 реле. Одно из них точно реле подогрева сидений... А второе, наверное, стеклоподъемники. Поменяю - отпишусь.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 15:01
Ёпта, чёт я изначально подумал что речь идёт про стеклоочистители и удивился почему реле нет.
Если реле стеклоподъёмников там нетю, то процентов 90 что они не заводские, значит ищи его в салоне, ищи по проводам.
Я у себя вообще без реле ставил, всё пашет отлично.
