Требуется консультация по стукам при езде.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Требуется консультация по стукам при езде. вывод темы на печать
antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 11:56
Вчера при езде, при трогании с места, при рывках машины, на кочках , стал замечать какие-то непонятные негромкие постукивания снизу машины. На слух определить не могу где, сначала были вроде слева сзади, потом пошли где-то под водительским сидением, а может в раионе левого переднего колеса...Загадка. Приехал на стоянку, посмотрел на днище, ничего не болтается, покачал авто, все ОК, подергал колеса,нормально, открыл капот, там все, что можно подергал...ОК.
Единственное, что заметил, передние супорта люфтят немного, когда их дергаешь, может так и надо??? А так ничего криминального не замечено.
Черт возьми, да что же это может стучать, думаю только на передние и задние колодки, может кто умную мысль подскажет , на что обратить внимание.
Да, добавлю, что проблема с небольшими стуками сзади при трогании сместа, появилась давно, то была явно заметна, то пропадала, был как-то на ТО, смотрели ходовую, снимали задние барабаны, ничего не было выявлено.А стуки продолжились в том же объеме. А вчера, это началось просто по всей машине и не только при трогании с места.
ВАЗ 2115,2004 год.Амулет.
antoniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 12:03
Тож такая проблема бывает. Стук, скрип может откуда угодно пойти, откуда не установлено, правда иногда потусторонние шумы из багажника могут быть, мало ли как там чего болтается :-D . Бывало, что колодки шум издавали, защита картера один раз лопнула, аммортизаторы могут шум издавать, шрус, глушитель биться может, под капотом в бачке куски крышки плавать и т.д. и т.п.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoniy
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 14:37
Пошел на стоянку опять, все- равно делать нечего. По дороге купил новые передние колодки. Поменял. Опять все облазил, все подергал, затянул крепление аккумулятора, так как вроде плохо держало, подлил тосол, а то тоже показалось, поплавок колбасит, все резинки смазал силиконом, затянул все крепления ремней безопасности. Глушитель стоит отлично. Машину качаешь- ничего не стучит?
Поехал на проверку. Проблема осталась!!! Опять какие-то щелчки в районе порогов водительской двери, или задней за ней двери. Щелчки раздаются при резких движениях машины или на ямах и кочках. Ехал при открытой водительской двери, ничего не слышно, закрываю- опять щелчки. Дергал двери, все ОК.
Просто загадка какая-то, не знаю на что и подумать.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 15:18
Мля, та же хрень, но у меня в наружной гранате карданчик стучит. Туды-сюды его дёргаешь, с ямы, конечно, он и стучит. Короче, болтается между наружной и внутренней гранатами. Что делать ума не приложу.
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yefi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 15:46
У моего другана стучал домкрат в багажнике, а он менял колодки, затягивал гайки и всякую прочь.
все проходит, пройдет и это
Yefi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 15:54
Если при открытой двери стуков нет - ищи проблему в замках и петлях двери.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 16:10
А подкрылок стучать может?
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 16:35
Попробуй смазать петли, ограничители и замки дверей. У меня стуки пропали. Можешь еще замки сами отрегулировать малость. И замок багажника глянь тоже. Мля, на моей пятерке такого глюка и в помине не было. А девятка нехороший человек - картонная коробка с ее жесткостью. На кочках перекатываешься - прям чувствуешь как крышка багажника в стороны по уплотнителю ходит. А вот вы попробуйте при езде по пересеченной местности открыть окошко и рукой приложиться к верху двери - между рамкой и водостоком. Почувствуете как гуляет все.. И это при том, что кузов у меня абсолютно ОКейный. Интересно, на 2108 так же?
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 17:13
у меня крепление сиднья переднего каждый раз при трогании сместа щелкает....я уже забил на это Smile)
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 23:02
У зятя 14. Долбал его скрип из багажника в движении. Как то поехали вместе - попросил послушать-пощупать на ходу. Нащупал. Оказалось концевик багажника тер по кузову. А только во время езды именно потому что крышка "играет", ездит туда-сюда". Вылечилось наклейкой резинки на концевик.
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 23:22
У меня на новой была похожая ситуация, до тех пор пока не снял все пластмаски под дверями и не поставил снова чтоб зазор между ними и дверью побольше был. А то там уже на двери и краска, и грунтовка до железа стерлись. Пришлось подкрашивать...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoniy
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 14:33
Спасибо всем кто откликнулся на мой призыв. Проблему нашел сам, ОГРАНИЧИТЕЛИ в дверях!Вроде устранил.Но остался вопрос, как-то странно крепяться эти ограничители, болты на 10 не затянуть сильно, чуть начинаешь затягивать, они прокручиваютя, как на передней , так и на задней двери, короче везде.Не понятно мне это.
