Скрежет при нажатии на педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет при нажатии на педаль сцепления вывод темы на печать
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 12:10
Следующая проблема (проявляется не всегда, как назло при обращении на гарантийную СТО - нет): Скрежет при нажатии и отпускании педали сцепления ( в самом конце - при нажатии и в самом начале при отпускании), но когда полностью педаль нажата - все нормально, вроде бы чаще проявляется на полностью прогретом движке. Кто-нибудь сталкивался и как лечили?
21102 2004
Sergey-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 12:23
Пружина наверняка кряхтит.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 12:27
Если похоже на скрип при прогретом движке и отдает в педаль сцепления . Попробуй смазать место где тросик одевается на рычаг сцепления.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 22:08
Если скрипит на прогретом движке, а на холодном нет -то надо заменить трос сцепления. Моему приятелю только это помогло. Смазка старого троса помогала но не надолго.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 21:06
Спасибо ответившим. Сегодня наконец-то проявилось так, что смог (успел) показать инженеру по гарантии на СТО. Он (кстати в свое свободное от работы время- спасибо ему ) посоветовал снять пластмассовую заглушку и заложить (в заглушку) литол и поставить на место, я так понял, что это совет TOM 669, сделал так, вроде лучше, но скрежет иногда все равно проявляется. Кроме того он предположил, что нужно смазать направляющую (по которой перемещается подшипник). В общем договорились, если проблема не уйдет, поеду в понедельник на станцию.
21102 2004
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 23:33
Добрый вечер!
У меня аналогичная проблема. Проявляется на прогретом двигателе, особенно когда едешь 60-70 км/ч на 4 передаче, а затем сбрасываешь газ - происходит торможение двигателем и начинает "ух-ух". Ощущение такое как-будто едешь на автобусе Икарус с гармошкой и эта резина трется об асфальт. Также после переключения передачи при отпускании педали сцепления.
Посоветуйте пожалуйста!
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
