Ходовая приказала долго жить.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ходовая приказала долго жить. вывод темы на печать
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 14:27
В субботу был на свадьбе в славном городе Киржаче. Дороги там ужасные! Ездили постоянно 90-100 км/ч . Вот теперь думаю менять только стойки или еще что-нить? Появилась куча стуков на кочках! Но что меня больше беспокоит - появился какой-то скрип при повороте руля! Что это может быть?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 17:28
Заедь сначала на диагностику.. потом будешь думать..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 17:42
St1tch писал(а):
Дороги там ужасные! Ездили постоянно 90-100 км/ч.
Smile Smile Smile :cool: Свадьба удалась!!!!!!
Едь на диагностику, там все раскажут!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 00:24
Меняй прокладку между рулем и сиденьем. Smile Smile Smile
А че, была необходимость так гнать по хреновой дороге?
St1tch
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:45
Понимаешь в чем проблема... если так идет колонна а я там в первый раз - отстать от них для мня - значит потеряться! а учитывая то что со мной едут гости - это не риально! Поэтому приходилось соблюдать скоростной режим.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 14:28
А тем что впереди ехали на машины насрать было?
St1tch
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:39
Наверное!
Вообщем съездил на диагностику - полетела граната, был удар по поддону картера, теперь он под замену (когда менял масло забыл поставить защиту, идиот!) снизу течет радиатор, а что самое ужасное - под замену телевизор! Спросил в сервисе - замена (только работа 9000р). ЧТО ДЕЛАТЬ?!?! Мне как это сказали - мне чуть плохо не стало. Говорят что он уже пошел, поэтому запретили ездить по кочкам и резко поворачивать, типо иначе вообще могут отвалиться колеса. Передо мной стоит выбор - продать машину к черту или делать. Девять штук - это для меня дофига! А чтоб она стояла пока смогу поменять - тоже не вариант. Просто крыша едет! Подскажите плиз!
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 06:10
А телевизор - это что такое?
А продашь и что тогда? Купишь новую? Думаешь тут же урвать лучше?
Если руки заточены не только под специальный прибор, попробуй сам провести диагностику и поменять, то что явно необходимо. Эти сервисмены тебе кошмаров наговорят. Смело можно 50% отметать от их советов.
Ходовая не так сложно устроена в Самаре.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 06:51
Поддон попробуй выправить. Гранату сам разбери - её возможно целиком менять не надо. А что такое телевизор?
Angpeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 08:31
Angpeu
телевизор - это передняя часть авто вокруг радиатора, туда куда крабы крепятся снизу.
St1tch не видел твоего авто, но вообще то телевизор меняют когда от него ничего не осталось. Обычно его подваривают (ну или проваривают). Работа 500-1500 руб. Может понадобятся ремонтные накладки на телевизор (1000 руб примерно).
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 08:55
Angpeu
За твой телевизор стоит побороться по-любому...
Сервисмены тебя пытаются развести...
Если у тебя телевизор не был пострадавшим до этого его можно там вытянуть или ещё что.
Я помню въехал в жопу на десятке, у меня появился залом нехреновый на телевизоре - заменили, а потом уже новый стукнул полегче чутка - вытянули.
А такую машину я бы не стал продавать - стыдно бы стало.
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:39
Телевизор меняют если 80% изломано или ещё что нибудь:) Всё можно вытянуть, подварить новые пластинки под крабы. Пластинки стоят 100 руб. штука работа по замене 300 руб. Вытянуть телевизор 600 рублей.
P.S. На этот сервис больше не езди пусть туда лохи ездят. Замена телевизора 1800 рублей если сам машину разберёшь.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
St1tch
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:44
LambadA
Где столько стоит замена и что именно ты подразуменваешь под "разберешь машину"? Я уже готов пойти на все Smile
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:35
St1tch
Попробуй в области где-нибудь сделать, там стопудово дешевле..
В Питере чем дальше от центра города тем цены на кузовню ниже, а в области раза в 2-3 дешевле.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:48
Вот блин, МОСКВИЧИ, привыкли по хорошим дорогам ездить...Чуть кочка, сразу в форум жаловаться Very Happy
St1tch
В Казань бы тебе приехать Smile
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St1tch
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 19:09
Вообщем нашел где мне его могут поменять за 3000р. Плюс сам телевизор стоит 700р низ и 500р верх. Думаю что всетаки поменяю.
