Электрозамок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрозамок вывод темы на печать
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 20:58
Друзья !
Проблема в следующем, электрозамок стоит на передних дверях. До сегодняшнего дня при закрытии, срабатывал только один замок на пассажирском сиденье, на водительском сиденье закрывали ключом.
Но при открытии замки открывались оба.
Сегодня, разобрав дверь я добился регулировкой штанги открытия-закрытия замка, но при постановки панели на место, проблема снова проявляеться, вот.
При снятой панели, штырёк очень сильно колбасит при открытии-закрытии...и соответственно панель его не пускат.
Может от времени уже не хватает мощности замка ?? и стоит просто его поменять ?
just globus Smile
globus_indeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 21:43
была похожая проблема.В конце концов выяснил что у одного из проводов повредилась изоляция и он замыкал на корпус.
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 00:11
Такая же проблемка была, что и у зеленкова!
Разбери и посмотри еще разок повнимательней проводку в двери найдешь огаленное место - изолируй!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:24
думаете это может влиять на его "дёрганье" ? хмм
я ещё грешил на пружину самого замка, что электрозамку не хватает силы осилить прижину...
как думаете ?
just globus Smile
Centory
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:45
Легко может влиять.
Активаторы скорее всего стоят двух проводные, питание подается перевернутое, тоесть для открывания на одном проводе будет "+" а для закрывания на этом же проводе будет "минус/масса". Такчто очень легко один из проводом может быть закорочен на масу, тогда и будет рабоать только в одну сторону, а в другую сторону ты будешь получать КЗ, но очень кратковремменное и поэтому незаметное.
Смотри изоляцию.
А чтобы убедиться сними активатор и пощелкай им от АКБ, если открывается и закрывается при смене полярности - значит 100% проводка.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:53
вот в том то и дело что он щёлкает, я думаю там всё дело не в замке...
а в пружине или штанге..
ибо при регулировках муфты получаеться что он лио закрывает но не открывает, либо наоборот:))
один раз при разобранной двери всё закрывалось и открывалось...собрал дверь, не закрываеться Smile)
just globus Smile
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:57
и чо меня смущает...замок установлен под углом...поставили туда, где были отверстия...бумаю может быть поэтому ещё и дёргает его, под таким углом тяжке открывать.
И вообще, руки бы оторвать тем кто ставил...для экономии провода его даже не удосужились в дверь по человечески спрятать...
just globus Smile
SHTIRLITZ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 12:06
Попробуй логически представить как тяге будет удобнее ходить и подогни ее. Лишнее сверху откуси, чтобы не цеплялось за край отверстия (то в которое поднимается). Моторчик так и должен быть установлен под углом - в штатные отверстия.
Хоть совет и не совсем подходит на ваш вариант (про закрытие), но все же.
SHTIRLITZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 13:19
Ну если физику в школе изучали, то знаем как действет момент силы.
Потому если цепляем тягу замка к тяге кнопки, то и движение тяг должно быть параллельно. Штатные отверстия под штатный активатор, так там и подключение механики другое, кстати не самое лучшее.
Ставте правильно активатор и будет Вам счастье.
С электрикой если будут проблемы то и короткого импульса если есть КЗ выбьет предохранитель, а если его нет то подожгет контакты реле.
Проблемы замков я ваял у себя на страничке.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 15:02
Если не веришь, сними солиноид и замкни его на аккуме! Smile
Обычно если каратит один из проводов на массу, то работает только на открытие либо на закрытие. А насчет углов тяг - их нужно ПРИМЕРНО выставить и все (не под 90 град. конечно Smile)
Удачи!
globus_indeed
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 20:38
сделал замок)
пришлось просверлить новые отверстия и переставить замок ровно.
Выгнул кулису, которые недобрые кривые руки сильно загнули....и всё заработало
just globus Smile
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 22:39
У самого вылечилось подобным образом :cool:
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
