Вчера при езде, при трогании с места, при рывках машины, на кочках , стал замечать какие-то непонятные негромкие постукивания снизу машины. На слух определить не могу где, сначала были вроде слева сзади, потом пошли где-то под водительским сидением, а может в раионе левого переднего колеса...Загадка. Приехал на стоянку, посмотрел на днище, ничего не болтается, покачал авто, все ОК, подергал колеса,нормально, открыл капот, там все, что можно подергал...ОК.
Единственное, что заметил, передние супорта люфтят немного, когда их дергаешь, может так и надо??? А так ничего криминального не замечено.
Черт возьми, да что же это может стучать, думаю только на передние и задние колодки, может кто умную мысль подскажет , на что обратить внимание.
Да, добавлю, что проблема с небольшими стуками сзади при трогании сместа, появилась давно, то была явно заметна, то пропадала, был как-то на ТО, смотрели ходовую, снимали задние барабаны, ничего не было выявлено.А стуки продолжились в том же объеме. А вчера, это началось просто по всей машине и не только при трогании с места.
