Леля
Помогите чайнику! Ездить только учусь, машинка недавно. Не заводится машина на горячую, то есть крутит, но не схватывает.
Один раз после остановки на нейтралке заглохла. На светофорах тоже подглахивала на нейтралке. Но когда не завелась горячая, если газу дать, то ехать можна. (не я за рулем была, я бы так тупо и сидела, пытаясь завести). Что это может быть и во сколько дензнаков может обойтись? И может ли такая фигня быть от плохого бензина?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Леля
спасибо за ответ. сходила по ссылке, похоже на то. только объясните, плиз неучу, холостые гуляют - это как? а тоя совсем начинающий автолюбитель
а рхх лучше gm брать или наш сойдет?
*Demon*
Авто: 2114i
Это когда у тебя машина заведена и стрелка тахометра гуляет, но ты при этом педаль газа не нажимаешь. В норме стрелка тахометра (он слева от спидометра) должна на холостых, при прогретой машине, стоять в районе 800-900 оборотов, т.е. чуть ниже 1000.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Задавал такой же вопрос диагносту - брать импортный или наш - он сказал что не имеет смысла GM брать - бери наш. А вообще-то в большинстве случаев этот РХХ и место в которое он ставится нужно просто продуть из балончика для промывки карбюратора и все. Там просто на шток садиться куча грязи, которая затрудняет его ход. Я вот первый РХХ поменял на 20 тык, потом только чистил (тоже периодически обороты начинают гулять). Так вот второй мне уже прослужил 90 тык - все нормально. Так что достаточно даже чтоб его почистили. Хотя можно купить и новый - этот почистить и будет про запас. Если вдруг какие глюки будут в дальнейшем - можно поменять РХХ чтоб убедиться что это не он.
Леля
понятно, спасибо. еще один вопрос, никто не подскажет хороший сервис в районе беляево-калужская? я так понимаю рхх поменять недолго, а к знакомому мастеру ехать далеко, и так пока безобразно езжу
а тем более с таким хх.
*Demon*
Авто: 2114i
Друзей попроси, не надо деньги переводить
nicotinovich
Я на отечественный поменял, поживем увидим как он себя покажет, пока ок. По крайней мере новый покачественней на вид, чем старый с завода. А меняется он за 5 мин. Любой знающий человек с этим справится, а на сервисе хрен знает сколько сдерут.
DenNaTaze
Вот в теплом стане мне понравились ребята:
http://chiptuner.ru/service/eltok.htm
А вообще-то действительно - чем отдавать 500 р за диагностику (без этого не поменяют) попроси знакомого кого-нибудь - там два винтика открутить и аккуратно наместо прикрутить (главное не потерять). Делается в течении 5 минут.
*Demon*
Авто: 2114i
Кстати !!! Зайди в магазин запчастей, купи деталь и попроси продавца помочь
Леля
да чего-то друзья в основном небольшим косоручием страдают. наверно подожу, пусть на неделе со мной съездят к знакомому гаражному дядечке, он тож сказал, что за 5 минут поменяет.
просто мне неймется, хочется побыстрее. чтоб ничто не мешало чайнику в ночи по закоулкам учиться водить
но все равно, если подкинете координаты сервисов и мастеров в беляево-калужская (на будущее) буду благодарна!
*Demon*
Авто: 2114i
Поспрашивай у соседей с машинами, они наверняка знают, а может и поменять помогут, верный вариант !!!
*Demon*
Авто: 2114i
Леля
