Щелкает реле аварийки, постоянно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелкает реле аварийки, постоянно! вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:29
Собственно сабж. При езде частота выше, на ХХ частота примерно такая же, как при нормально включенной аварийке. Из-за чего она может просто так все время щелкать???
PS сама аварийка при этом не работает, но если включить, то функционирует нормально
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:48
может попробовать поменять реле?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
