Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем заметил такую фигню, когда выжымаю сцепление, педаль не просто мягко нажимается а с каким-то похрустыванием, раз три делает так трык-трык-трык..Самое интересное что и нагоц эти трыки очень хорошо чувствуются...что это такое, почему?
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Ну щас тебя заклюют с поиском
Если вкратце то скорее всего трется полугруглый наконечник троса о вилку сцепления на коробке. Смаж или сделай прокладку из куска пластиковой бутылки. Хотя возможно и "юбку" повело. Удачи.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
На самом деле непонятно про что искать..вот я и поставил вопрос ребром.. :-D
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Трос сцепления в моторном отсеке соединяется с рычагом через такой пластиковый грибок. Это он износился и теперь щелкает при выжиме сцепления. Лечится либо обильной смазкой этого грибка, либо вставлением прокладки из пластиковой бутылки между грибком и рычагом. Поищи в поиске тему про прокладку из пластиковой бутылки.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Как это износился?машина 16 тыков прошла...
И появляется это на теплом движке...когда поездишь..вот!
DEPSON
Авто: 21124
Jeddite писал(а):Как это износился?машина 16 тыков прошла...
О! У меня такаяже хрень и тока когда прогреется. Смазал всё включая вилку и выжимной и всё пофиг, а вот грибок не смазал, надо попробывать...
warlord
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
2warlord
Спасибо..посмотрим..
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Jeddite писал(а):Вообщем заметил такую фигню, когда выжымаю сцепление, педаль не просто мягко нажимается а с каким-то похрустыванием, раз три делает так трык-трык-трык..
Такая же фигня! После работы попробую фокус с кусочком от пластиковой бутылки!
Добавлю: Только что вырезал на рабочем месте, сложил пополам, сделал прорезь, а в центре круглое отверстие для тросика, только вот думаю надо его кругленьким напильничком обтачить, ато заусенци там от ножниц... Тросик будут тереть...
