teleks
В магазине по продаже и установке вибро-шумоизоляции мне сказали про одну фигню,что после проклейки новой машины,через полтора года она начнет гнить.Вроде бред или такое возможно?Сам немогу понять почему????
Кто что думает по этому поводу?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Смотря чем проклеишь. Если материалом, который впитывает влагу - тогда да. Сгниет. Но, такого материала практически нет. Если только самопал какой-нибудь. Поролоновый.
гнить будет однозначно по определению. как только появится малейшия неплотность между материялом и кузовом или при проклейке оставят полости а это и друое 100 % гарантировано процесс коррозии пойдет на порядок быстрее.потому что образуется конденсат и он не испаряется(попробуй высушить тряпку в пол.пакете)
ни один антикор перед проклейкой не помижет. (анализируй в каких местах гниет авто и все поймешь)
я знаю будут много возражений в основном кто на это попался но . физику не обмануть
Akor
Цитата:гнить будет однозначно по определению. как только появится малейшия неплотность между материялом и кузовом или при проклейке оставят полости
Тоже верно. Так же, если у тебя протекает где-либо и довольно-таки сильно, то тоже процесс коррозии пойдет. Но я не думаю, что ржаветь будет быстрее, чем со штатной шумкой.
а кто сказал что штатную шумку надо класть на пол у меня на 08 1989г.в. межжу полом и шумкой межала в несколько слоёв пластиковых решоток. в прошлом году продал её с дуруа на ней ни то что бы дырок даже подозрений на ржу нигде не было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я дно антикорил прежде чем клеить. Клеил материалом с фольгой. Как может вода между металлом и герленом появиться?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в лехкую также как в закрытой банке прт перепаде температур а авто зимой да и летом разница температур до 60 -70 с
teleks
Спасиб за ответы.
Вообщем я понял что в магазине сказали правду.Чеж делать тогда если хочется зашумится и не хочется гнить
Akor
Цитата:Вообщем я понял что в магазине сказали правду.Чеж делать тогда если хочется зашумится и не хочется гнить
Как мне сказали, для этого необходимо антикорить днище составом, совместимым с составом клеящего слоя на шумке. Например проантикорить битумной мастикой, и после сушки, наклеить шумку с клеящим слоем на битумной основе. Если просто днище замовилить, то шумку битумную уже не приклеишь.
teleks
Спасиб всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи!!!!!!!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если и появляется испарина, то на фольге. Между металлом и герленом вода не может конденсироваться. А фольга то не гниет.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сначала антикор, потом шумка. Хотя все советуют наоборот. Почему, читай выше.
по каким таким причинам вода не может конденсироватся на металл если появится полость и будут резкие скачки температуры (в салоне +30 через 20-30 мин а на жзлезе -30. и так несколько раз в день да ещё глушак работает )у класики пол в багажнике гниет потому что глушак его греет а багажнике холодно. водо дырычку найдет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да все нормально должно быть.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Я заметил что количество жидкости на полу напрямую связано с количеством дыр, через которые эта вода туда проникает. Всякие разговоры про конденсаты - фигня. Конденсат выпадает на поверхность с воздуха, а днище с ним напрямую не взаимодействует именно благодаря шумке. Потому если кузов не дырявый, то даже с заводским войлоком оно всегда девственно чистое.
Так что смело клейте герлен и что вам вздумается, кузов с завода уже идет с частично наклеиным на него виброизоляционными материалами в виде листов гудрона и никогда эти места очагами коррози не являются.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexVic писал(а):кузов с завода уже идет с частично наклеиным на него виброизоляционными материалами в виде листов гудрона и никогда эти места очагами коррози не являются.
Кстати, правильно говоришь земляк.
Akor
Сергей 22 писал(а):AlexVic писал(а):кузов с завода уже идет с частично наклеиным на него виброизоляционными материалами в виде листов гудрона и никогда эти места очагами коррози не являются.
Совершенно верно. Я когда заводской лист гудрона оторвал, по на этом квадрате был чистый металл без намека на ржу. Хотя вокруг него уже дыры были сквозные.
ну-ну. физику в школе не проходили
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Если посмотреть на нормально обработанную шумкой машину можно увидеть что ГЕРЛЕН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В МЕСТАХ ГДЕ ВОЗМОЖЕН КОНТАКТ С ВОДОЙ! Существуют разные виды матерьялов которые укладываються на пол но герлена там нет.
Akor
То
Сергей 22
Цитата:Если посмотреть на нормально обработанную шумкой машину можно увидеть что ГЕРЛЕН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В МЕСТАХ ГДЕ ВОЗМОЖЕН КОНТАКТ С ВОДОЙ!
Так что скоро будешь ногами тормозить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот это мы еще посмотрим.
Если уж на то пошло, то в машине контакт с водой возможен везде. Так что теперь шумку вообще не делать?
Под нормально сделанной шумкой гнить ничего не должно.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сергей 22 писал(а):Вот это мы еще посмотрим.
Не слушай их
Вот описание:
Герлен
"Работоспособен в интервале температур от -60 до +100. Применяется для герметизации нежестких стыков между листовыми обшивками и для фиксации резиновых профилей на деталях кузовов автофургонов, а также для герметизации различных неплотностей в автомобиле."
Так что, все будет ОК. Они просто тебе завидуют
