eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
При езде по кочкам и неровностям когда машинку болтает наблюдаются постоянные довольно громкие "ух-ух-ух" металлического (металл об металл) характера.
После замены стоек и сход-развала эти "ухи" даже несколько усилилились. Стойки бильштайн новые, опоры SS-20. Там вроде шуметь нечему. Вернее есть характерный хруст маленький (не слышный из салона), но это пружинки похрустывают.
Далее: открывал капот, качал машину. По субъективным ощущениям "ух" раздается где то посередине под двигателем, ближе к салону.
Еще этот "ух" появляется иногда когда трогаюсь и после переключения с первой передачи на вторую в момент когда отпускаю сцепу.
Где копать? Грешу на опору двигателя.
Для информации: установлен стабилизатор 21 мм и установлена растяжка (без доп. опоры двигателя).
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Была где-то тема, мужику в тачку котенок залез и мяукал - они полмашины разобрали, потом только нашли
Может сову сбил...
nikolaki
Авто: ВАЗ-21093 карб. 2003
eliseev
Кстати да, вполне может быть.
Тем летом был хороший удар по защите, при этом она погнулась немного. Видимо в силу каких то обстоятельств площадь прилегания защиты к картеру увеличилась и начало шкрябать. Звук то точно металл об металл.
Главное чтобы не прошкрябало картер насквозь.
nikolaki
Я в прошлом году отгибал защиту ломом, зимой поползал на брюхе по снегу, видно опять примялась. Проверял так же:открывал капот, качал машину.
На просвет со стороны переднего правого колеса видно, если зазор между защитой и картером меньше где-то 1см, то будет бУхать.
Далее, поднял перед, открутил 2 передних болта крепления защиты, нашел где касался картер - выступ картера бил по краю отверстия в защите. Дальше - подсунул бревнышко между картером и защитой параллельно движку - выгнул защиту корытом слегка, потом еще ломом прогнул защиту в месте отверстия для слива масла. Еще под передние крепления подложил толстые шайбы. Щас вроде на кочках не стучит
eliseev
Защиту отогнули. Дело было не в ней.
Нашел место где ухает: стабилизатор об дно. Стаб желтый 21 мм. Видимо толстоват по тому и чиркает. К сожалению не вылечить.
upravlenec
Смотри рейку рулевую. И если при троганьи и переключении с первой на вторую, читай когда морда поднимается, магут быть шаровые
