ВАЗ 21093 Стук при торможении в правом переднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093 Стук при торможении в правом переднем колесе вывод темы на печать
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 18:18
Стук (клацанье) появляется по мере прогрева тормозов, пока холодные все в порядке. Несколько раз затормозив появляется. Выглядит все это примерно так при легком торможении звука нет, при торможении с ?усилием? появляется цикличное клацанье. Колодки вроде в порядке, диски чисто визуально тоже в порядке имеют незначительную выработку примерно 0,4 мм. Но я склонен думать что это диски (При езде по трассе если несколько раз от тормозится со скорости 110 км.ч до 40 км.ч появляется вибрация в момент торможения )
Подскажите, что это может
быть. 8-)
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 22:49
Обрати внимание на шрусы.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 22:54
Кривые диски наверно
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
