Что делать с возд. фильтром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что делать с возд. фильтром вывод темы на печать
Vladimir 111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:48
Проблема в том что нигде немогу купить корпус воздушного
фильтра на инжектор GM. (родной разбит при аварии вдребезги).
Везде есть в продаже только под ДМРВ bosh, но они не годятся,
т.к там диаметр дыры под датчик меньше 74 мм вместо 86.
Вопрос можно ли временно воткнуть туда фильтр нулевого
сопротивления чтобы как-то ездить пока не найду
то что нужно и какие при этом будут отрицательные последствия.
Читал что ФНС надо чистить каждую неделю и двигатель
при его испльзовании портится.
Собираюсь купить ФНС ProSport видел в магазине за 600 РУБЛЕЙ
Машине ваз 21099 двиг 2111 инж GM
Vladimir 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:52
Поставь ФНС и не парься
andrey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:55
На развалах автомобильных поищи, может найдёшь.
Вот по ссылке зайди http://driveavto.ru/content16.html
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir 111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 17:13
Спасибо был я там, но к сожалению нужно
в Москве.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 17:32
Ищи. Тот кто ищет, тот найдет.
Graver
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:59
а переходник сделать не судьба?
вроде там все просто кольцо с двумя разными диаметрами???
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 00:25
Ставь нулевик и не парься.
Ичстить конешно надо, но не раз в неделю... + пропитывать
Бери тот что в тепловом экране, а не голый
