BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Не устраивает меня, что после выключения зажигания перестают работать стеклоподъемники! Кто знает где нужно перемкнуть чтобы заработали они! Где-то вычитывал что в реле стеклоподъемников ставится перемычка (заместо реле) и все работает, только вот где это реле? Вообщем замучался я с этой фичей! Помогайте люди советом дельным!
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
мне сделали за 10 секунд..дал 20 рублей...не парься а заедь в сервис толковый.А релюха в блоке предохранителей.Где втыкается -не знаю...
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Ставится перемычка.
Тема была, ищи поиском.
Taxist
вторая справа в верхнем ряду
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
BONJO писал(а):Не устраивает меня, что после выключения зажигания перестают работать стеклоподъемники! Кто знает где нужно перемкнуть чтобы заработали они! Где-то вычитывал что в реле стеклоподъемников ставится перемычка (заместо реле) и все работает, только вот где это реле? Вообщем замучался я с этой фичей! Помогайте люди советом дельным!
Блин меня тоже не прикалывает, подскажите как что сделать, что с рЫлюхой сделать?
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
А если кнопка вдруг станет заедать? Пипец аккумулятору! :cool:
Buzz
Авто: 21113
Wolfhunter писал(а):А если кнопка вдруг станет заедать? Пипец аккумулятору!
Тогда можно в том же Монтажном блоке установить вместо реле выключатель
Я возможно так и сделаю, тоже не прикалывает сей момент...
BONJO
Taxist писал(а):вторая справа в верхнем ряду
Спасибо за координаты, попробую найти и воткнуть проволочку!
Canopus
Авто: Kuga II
Wolfhunter писал(а):А если кнопка вдруг станет заедать? Пипец аккумулятору! :cool:
отчего пипец то?
Canopus
Авто: Kuga II
UDima
Авто: 099i & 101
Canopus писал(а):Wolfhunter писал(а):А если кнопка вдруг станет заедать? Пипец аккумулятору! :cool:
отчего пипец то?
оттого что моторчик будет поднимать уже закрытое стекло и в нём будет срабатывать предохранитель, а когда предохранитель остынет, то моторчик опять поднимать стекло и так до тех пор пока
1) не сядет аккумулятор
2) не сгорит моторчик
3) не сгорит предохранитель в ЧЯ
KanDrat
Canopus писал(а):http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif
Какую использовать толщину перемычки? Поможет ли в этом случае скрепка ?
Canopus
Авто: Kuga II
А такие гипотетические случаи были?
А насчет провода, чего жадничать. Нормальный толстый и в ИЗОЛЯЦИИ.
BONJO
Я думаю перемыку с предохраниетелем влепить ампер на 10 хватит думаю!
UDima
Авто: 099i & 101
KanDrat писал(а):Какую использовать толщину перемычки? Поможет ли в этом случае скрепка ?
кусочек провода (длина 5-7см) сечением полтора квадрата и по концам обжать широкой клеммой "папа".
Alf_!!!
BONJO
Вообще как вариант - хороший, но он не прокатит когда в обед садишся по жаре в машину и хочется быстрее окна открыть дабы хлебнуть воздуха свежего, а потом уже зажигание включать, так нет же все равно надо "мучаться" попадать в замочную скважину, поворачивать и только потом открывать окно!
Надо вообще не пожалеть 900 рубликов и поставить себе модуль управления ЭСП! Вышел из машины брелком "пикнул" и окна сами поднялись, а в обед пришел брелком "пик-пик" окна сами открылись! Вот это дело! Но пока просто проволочку воткну!
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня реле стеклоподъёмников стоит спереди чёрного ящика , в белой колодке.
Dimka5
Canopus писал(а):А такие гипотетические случаи были?
Были. У меня за ночь "зависшая" кнопка заднего ЭСП (точнее сам моторчки) высосала АКБ в ноль. Хотя и это можно предусмотреть, т.к. во многих сигнализациях есть функция реагирования на низкое напряжение АКБ, т.е. елси напряжение меньше какого-то значения сигнализация начинает орать, правда у меня эта функция отключена, как и у большинства наверное.....
Alf_!!!
BONJO
Цитата:Вообще как вариант - хороший, но он не прокатит когда в обед садишся по жаре в машину и хочется быстрее окна открыть дабы хлебнуть воздуха свежего, а потом уже зажигание включать, так нет же все равно надо "мучаться" попадать в замочную скважину, поворачивать и только потом открывать окно! Надо вообще не пожалеть 900 рубликов и поставить себе модуль управления ЭСП! Вышел из машины брелком "пикнул" и окна сами поднялись, а в обед пришел брелком "пик-пик" окна сами открылись! Вот это дело! Но пока просто проволочку воткну!
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Это насчет проволочки.
У меня дети маленькие, боюсь, если будут баловаться одни в машине, пальцы себе поприщемляют. А по поводу жары- ты двери-то не захлопывай сразу, сначала заведи! :cool:
Я себе поставил больше года назад, не жалуюсь!
cugra
Авто: Мото : Вело
и ещё двоники , чтобы работали...
