set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Блин ну не нашел я где стоит терморезистор эл двигателя отопителя, под жабо искал кто подскажет???
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
сядь в машину (за руль), оглянись на заднее сидение, поверни голову вверх, увидешь вверху плафон с лампой, дак вот, рядом с плафоном, есть фигня, в этой фигне и есть термодатчик.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Роман Торопов писал(а):сядь в машину (за руль), оглянись на заднее сидение, поверни голову вверх, увидешь вверху плафон с лампой, дак вот, рядом с плафоном, есть фигня, в этой фигне и есть термодатчик.
Это датчик температуры салона! 8-)
Дополнительный резистор находиться под жабо.
http://www.automan.ru/vaz/010/otop.shtml
Позиция 19 на втором рисунке....
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
set21103
Пара & 3 кола писал(а):Дополнительный резистор находиться под жабо.
Т.Е. гдето сбоку эл. двигателя - правильно, просто я менял недавно салонный фильтри не нашёл ч то то его, а у меня походу в нем засада плавают обороты...
Alexisus
он с другой стороны печки
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Только это не терморезистор.
Роман Торопов ©
Эндрю
Да они похоже просто резистор искали регулировки скорости вентилятора ....
Просто обозвали его так - потому что греется наверно ...
set21103
Роман Торопов писал(а):Да они похоже просто резистор искали регулировки скорости вентилятора ....
Давай сначала. Плавают обороты вентилятора. Ничего у меня не греется. нужно найти резистор который отвечает за обороты и проверить его (контакт вчастности)....Вот его и не могу найти.
Роман Торопов ©
set21103 писал(а):Плавают обороты вентилятора.
Проверь надёжность контактов, по всей цепи, см. эл. схему, резистор выполнен ввиде спирали проволки (сплавы с высоким электрическим сотротивлением).
Местоположение зависит от конструкции Системы отопления и вентиляции.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Июня 2006 18:49), всего редактировалось 1 раз
Alexisus
под жабо стоит допрезистор,который отвечает за регулировку скорости вентилятора печки!
