бензин возвращаться в бак!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> бензин возвращаться в бак! вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 17:50
сёдни приехал открыл капот решил долить тормозухи (как обычно Sad) смотрю а в фильтре топливном бенз обратно отсасывает! мин 5 отсасывало, и ещё когда жарко у меня бак раз в пол часа примерно издаёт такой пердяще-булькающий звук
Вопрос: всё это норма или неисправность
21074 1995г._1.6_КПП5_КСЗ>2111 2002г._1,5_люкс
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 18:54
проверь трубку вентиляции бензобака - может засралась.
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 19:14
это НЕ норма
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:09
а эта не та трубка которая слева от заливной горловины торчит?
а не может бенз переливаться потому что карб выше бака, типо остатки которые в трубке?
вообще довольно лихо бенз обратно уходил, как будто кто-то сосёт из шланга Confused гораздо быстрее чем насос качает топливный
м-да
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 20:20
Бензонасос не работает, там клапана не должны давать бензину течь в другую сторону.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 21:16
Есть мнение, что у тебя бензиновый фильтр неправильно установлен. На мой взгляд, для классики подходят только фильтры с отстойником и нужно установить его на уровне аллюминиевой трубки, подходящей из бензобака. Законы физики про "сообщающиеся сосуды" пока никто не отменял...
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 22:11
1 фильтр с отстойником, стоит правильно(на нём стрелка есть куды типо движется поток)
2 я пока глядел так понял что бензин не просто течёт а засасывает(пузырьки очень наглядно затягивало в шланг который идёт в сторону бака
и чё он пердит этот бак постоянно когда жарко?
отметил что в салоне бывает душок бензина...
бл. так не охота ковырятся...
dug
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:03
Я имел ввиду неправильно не с точки зрения направления движения, а с точки зрения высоты установки фильтра отн. трубки от бензобака. Я одно всемя с этаи парился - когда бензобак полный - фильтр заполнен полностью. Если ближе к концу - фильтр заполнен наполовину.
Попробуй поэксперементировать и опусти фильтр ниже уровня трубки и посмотри чего получиться...
imero
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 07:28
А у меня фильтр стоит после бензонасоса, где-то на уровне клапанной крышки. И ничего оттудова не выкачивает, хоть при полном, хоть при пустом баке. И пердежа никакого. Обратный клапан д.б. исправен.
И по симптомам. Бензин отсасывает обратно? Значит при работе бензонасос создаёт где-то в баке разрежение, а при выключенном двигателе оно (разрежение) берёт реванш. Пердёж в баке косвенное тому подтверждение: получается, при достижении определённого уровня разрежения в баке там что-то глючит и внезапно пропускает воздух. Чтобы поточнее поставить диагноз, дай поработать мотору с открытой крышкой бензобака. Останутся симптомы или нет?
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 17:40
ездить с открытым баком Smile
а фильтр у мнячуть ниже уровня трубки стоит и бенза там по самое нехочу
спасибо за поддержку буду ковыряться намедни
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 21:19
всё правильно, все так и ездят, потому как у всех должна быть трубочка вентиляции бензобака. её можно обнаружить около пробки бензобака, если снузу вверх посмотреть. скорее всего её надо прочистить. если она чем-то забита, то и попёрдывать может бак.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:01
классика жжот Smile Smile Smile Smile
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
