Motistuta
За что отвечает СО, а за что СН. Когда поставил р/в 10,9 и шестерню, чиповщик когда колдовал сказал, что можно подрегулировать СН, если я правильно понял для повышения мощности. Хрен знает чем я слушал. В общем разъясните кто в курсе плз.
Абырвалг
Motistuta писал(а):что можно подрегулировать СН
CH не регулируется. Это - показатель наличия в выхлопе несгоревших углеводородов.
Почитайте:
http://chiptuner.ru/isdiag.php
Motistuta
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
СО СН - показатель работы двигателя. Если смесь слишком богатая или бедная, то эти параметры будут изменяться. По ним можно сделать вывод о неисправностях.
Почитай
сдесь
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите мне по поводу этих параметров и как их исправить
Мой результат Норматив
0,18 =<3,5 ------- СО на холостых
200 =<1200 ------- (ppm) СH на холостых
0,45 =<2 ------- СО на повышенных оборотах
204 =<600 ------- (ppm) СH на повышенных оборотах
ЭТО ПЛОХО или нет ??
У меня еще свечи с белым налетом.
Как я понимаю это из-за обедненной смеси или нет ?
AleJar
То не норматив, а предельно допустимые значения для целей экологической безопасности. Если меньше и машинка бегает, значит гуд. Если только глушак не дырявый...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так нормально у тебя все вроде.
Lancelot SPB
спасибо, только у меня свечи белые
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это от каких-то присадок. Если бедная смесь, то вообще никакого нагара/налета не будет.
Lancelot SPB
вот фотка сдела телефоном
zagibator
Кстати, у моей машины такие-же стали, после подготовки её к ТО карбюраторщиком.
Скорее всего смесь необогащённая.
Либо тосол жрёт.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Центральный электрод нормальный же. От присадок на боковом электроде от присадок откладывается фигня какая-то.
Это точно не от бедной смеси.
Lancelot SPB
Цитата:Скорее всего смесь необогащённая.
как это исправит ??
тосол вроде не уходи
Сегодня могу все свечи открутить и сфотать нормальным фотиком
заправляюсь на ПТК
zagibator
Цитата:как это исправит ??
К корбюраторщику ехать надо... Сам даже не думай... В среднем рублей 700 за регулировку берут в Питере.
Цитата:Сегодня могу все свечи открутить и сфотать нормальным фотиком
Лучше одну, но с лучшим качеством. А оствльные на глаз посмотри не отличаются ли они.
Цитата:заправляюсь на ПТК
Как нестранно я тоже. Может это просто присадки ПТК.
Так-же может быть, что у тебя воздух где то сосёт, например как у меня в впускном коллекторе.
Опять же бедная смесь.
Если тосол, то все четыре белыми вряд-ли будут, да и не уходит он у тебя
