Что скрипит, когда с домкрата опускаешь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что скрипит, когда с домкрата опускаешь? вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 11:28
После поддомкрачивания, когда опускаю машину, из задней подвески идет скрип, примерно как срипит пол, только звук металлический.
Интересно, что это?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 12:59
да е-мое, кузов крутит когда домкратишь - вот и происходят деформации металла, двигаются части кузова и салона, труться и скрипят.
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 13:05
Обычно скрипят задние колодки, если машину перед поднятием ставили на ручник 8-)
vas_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:37
VasyaF +1
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:27
Это какой кузов должен быть убитый чтобы скрипел Surprised
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 01:18
Скрипят сайлент блоки. При чем у меня не только когда домкратиш а вообще когда машину качнеш. Как их можно смазать?
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 06:47
VasyaF
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:02
Скорей всего не они скрипят, а трос ручника по кузову трется, при работе подвески. За год сайленты задние убить, надо очень постараться, а судя по подписи машине не больше года.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:05
Я думаю, что даже если очень стараться - все равно не убьешь, если конечно их не поковырять специально :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:09
Колодки, пружины и ручник щелкают, резинки скрипят.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:38
Дык если на "классике" насколько я помню кузов сварной - большая жесткость, то "зубилы"-то все на болтах - а это очень даже скрипучее соединение. Хотя бы панельку от магнитолы слегка проверь на скручивание, в ней всего две части, а теперь представь сколько частей деформируется при поддомкрачивании с одного угла автомобиля...
Новая тачка может и не скрипит, а те которым несколько лет - все крепления ослабли или поистерлись - должны скрипеть.
Au438
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:56
Эта пять! В отличие от классики передние крылья зубилок действительно держатся на саморезах.
Au438 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:57
Разве только крылья? Если так то принимаю КГ/АМы...
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:12
Их можно убить и очень даже быстро если каждый день переезжать Ж/Д пути, причем не особо притормаживая.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 13:15
Отечественную резину убивать не надо. Ярчайший пример - подвески глушителя. Через месяц визжат так, что хуть уши затыкай.
yury2115, и слева и справа если поддомкратчивать одинаково или с одной стороны громче? Руками если приподымать зад есть скрип? Может домкрат скрипит?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:59
Машине полтора года, думаю, что сайленты еще целые.
Действительно, ставил на ручник перед поддомкрачиванием... хм.. может и правда колодки, надо будет без ручника проверить.
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 20:41
он еще сомневается!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 21:37
Колодки скрипят при затянутом ручнике - однозначно
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:21
Не надо без ручника, а то уедет куда нибудь с домкрата Very Happy
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:50
Кирпичи под колеса положит. Верить ручнику тоже нельзя.
