Рена
Рена писал(а):Уменя такая трабла - периодически пропадает задний левый габарит.
Грешил на плохой контакт и т.п., поверял перетыкал не помогает, но заметил такую особенность, если открыть капот и хлопнуть как следует - загорается зараза.
По схеме вроде один провод идёт на оба задних фонаря, т.е. сначало на задний левый, а от него к правому габариту.
Вот не могу понять где собака зарыта, может из ЧЯ провода идут по отдельности на каждый габарит?
Наконец разобрался, благо мультиметр под рукой был когда опять левый габарит перестал гореть.
На левый и правый задние габариты провода идут отдельно с ЧЯ, а не запараллелены.
Виновато было рэле К4, это самое большое вроде, почистил контакты, смазал WD-шкой и проблема исчезла пока...
