Dimon_611
Авто: 21104 1.6 16v
Mужики может кто встречался с такой проблемой то помогите, после ночной стоянки машина очень долго заводилась но завелась потом доехал до работы все нормально ,через10мин надо было ехаеь но,заважу а она схватилась подняла обороты до 500 и тихо так заглохла и так целый день заводиться только после второва раза что с ней такое подскажите
S-A-G
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
S-A-G писал(а):проверяй РХХ
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Dimon_611 писал(а):ужики может кто встречался с такой проблемой то помогите, после ночной стоянки машина очень долго заводилась но завелась потом доехал до работы все нормально ,через10мин надо было ехаеь но,заважу а она схватилась подняла обороты до 500 и тихо так заглохла и так целый день заводиться только после второва раза что с ней такое подскажите
Попробуй при заводке газульку немного добавить - если заведется лучше, то сто процентов РХХ. Можешь просто иглу промыть.
ЗЫ. Называйте темы нормально[/u]
999
Dimon_611 писал(а):Mужики может кто встречался с такой проблемой то помогите, после ночной стоянки машина очень долго заводилась но завелась потом доехал до работы все нормально ,через10мин надо было ехаеь но,заважу а она схватилась подняла обороты до 500 и тихо так заглохла и так целый день заводиться только после второва раза что с ней такое подскажите
Опять старая тема... Может и не привод хх
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А я бы свечки новые вкрутил, которые должны всегда лежать в запасе и потом думал.
Dimon_611
Авто: 21104 1.6 16v
свечи менял рхх новый втомто и загвоздка
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Всё что угодно 0начиная с ДМРВ, ДП итд.
Надо смотреть...внимательно.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Поробуй предохранитель насоса глянуть может отошел.
Я на на дня тоже приехал домой все нормально, потом решил перегнать машину, а она как у тебя поднимет обороты до 500 и умерает. Начал слушать, насос качает чуть живой, потом вообще умер. Проверил напряг на сети, отсутвует. Соответственно дело в электрике. Реле работает, все щелкает срабатывает. По мурзилке понял что надо смотреть предохранитель. Он оказался в районе мозгов крайний правый. Вытащил поставил как следует и все ОК
Dimon_611
Авто: 21104 1.6 16v
